Хочу собрать ламповый усилитель 2
05.01.2012, 17:09
Сказал спасибо: 1,734
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от ANVAR8808
тем более сегодня есть диманики по 100 дб
причем 100дб, это только чувствительность (при подведении 1вт/метр), а давление будет знаачительно бооольше!...
Сказали "Спасибо" avt798579
05.01.2012, 17:16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
я вспоминаю детство когда был дефицит этих динамиков и сравниваю сейчас чего только нет(как говорится бери и твори)
05.01.2012, 17:19
поэтому законы Ома знаю,берешь нихром на 8 ом вкл.ген и осцил доводишь до клипинга измеряешь напругу возводишь в квадрат и делишь на 8 ом,и где то около 160 получаешь
- Все не так просто. Реальная динамическая головка имеет импеданс Rz, который отличается от сопротивления звуковой катушки по постоянному току, к тому же Rz значительно изменяется от частоты. Так же не учитывается КПД динамической головки, который зависит от многих факторов - в результате при подведении одной и той же мощности, уровень звукового давления у разных динамических головок будет cущественно различаться. Так же необходимо учитывать влияние кроссоверов АС, которые являются сложной комплексной нагрузкой для усилителя - (ламповые усилители к этому особенно критичны). Не следует путать синусоидальный сигнал, с реальным музыкальным сигналом, имеющим свойства импульсного характера. Вообще большинство методик измерений основанных на синусе, мягко говоря не пригодны для аудио. (об этом уже писалось в теме "Что мы слышим")
Последний раз редактировалось avt798579; 05.01.2012 в 17:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
05.01.2012, 17:23
Сказал спасибо: 33
- Все не так просто. Реальная динамическая головка имеет импеданс Rz, который значительно отличается от сопротивления звуковой катушки по постоянному току, к тому же Rz изменяется от частоты. Так же не учитывается КПД динамической головки, который зависит от многих факторов - в результате при подведении одной и той же мощности, уровень звукового давления у разных динамических головок будет cущественно различаться в больших пределах. Не следует путать синусоидальную мощность с реальным музыкальным сигналом, имеющим свойства импульсного характера. Вообще методики измерений основанные на синусе, мягко говоря не пригодны для аудио измерений. (об этом уже писалось в теме "Что мы слышим")
абсолютно согласен просто ребята попросили по простому обьяснить
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
05.01.2012, 17:44
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ps если Вы чего-то не знаете, то это не значит что такого нет.
Странно, я даю советы как улучшить звук, Вы даете с точностью до наоборот - зачем? Вы ведь даже не знаете и не пробовали, как работают каскады с общей сеткой в аудиоусилителе, а сразу начинаете охаивать... Кстати рекомендация попробовать с однотактника, у многих может вообще отбить интерес к ламповому звуку, т.к извините слушать такой звук - издевательство над ушами. Впрочем, как уже говорил ничего никому не навязываю.
По-поводу детальности, влияния кабелей - это не сказки из области Hi-End... но не вижу смысла дублировать здесь то, что можно найти в инете.
Я прекрасно знаю, для чего включаются лампы с общей сеткой, и допускаю что какой то маньяк, так делает, но дайте мне ссылку хоть на одну реальную схему НЧ усилителя с выходным каскадом с общей сеткой, А на счёт а на счет акустичиских проводов, так это сказки для лохов, как папуасов разводят на бабки, мол это круто. В этом же инете эти мифы развенчаны не однократно, - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:47:8963 - например. В место того чтобы разобраться со схемотехникой и тщательностью изготовления апарата, и понять как всё это работает, начинают пальцы гнуть. Однотактник я советовал не потому что он лучше, а потому, что он проще, я же не знал квалификации человека.
05.01.2012, 17:51
Сообщение от vlanis
 Ну ну... продолжайте в том же духе.
Удачи.
05.01.2012, 17:53
Сказал спасибо: 27
Если говорить о мощности конкретно усилителя, то вообще то тут нет ни каких загадок, это просто эквивалент разогрева того же нихрома переменкой ( в данном случае звуковой частоты)до опренделённой температуры, с разогревом постоянным током. КПД акустической системы не рассматривается.
05.01.2012, 17:56
Сказал спасибо: 27
Удачи.
Я просил ссылку, бездоказательны ваши утверждения.
05.01.2012, 17:56
Сообщение от vlanis
Если говорить о мощности конкретно усилителя, то вообще то тут нет никаких загадок, это просто эквивалент разогрева того же нихрома переменкой (в диапазоне звуковой частоты) КПД акустической системы не рассматривается.
- Да, если "слушать" усилитель на нихромовом резисторе и синусоиде вместо музыки.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.01.2012 в 18:21.
05.01.2012, 17:58
Сказал спасибо: 27
Хороший усилитель работает безшумно, Мощность она и в африке мощность, или Вы изобрели новый стандарт?
Последний раз редактировалось vlanis; 05.01.2012 в 18:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
