Настройка спутника
03.01.2012, 18:07
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Настройка спутника
Сообщение от eXtreme2
Модель телека UE40D6510WS
Антенна настроена, нацелена именно на спутник ямал т.к брал у соседа ресивер подключал и каналы показывал отлично. Проблема в том как добавить этот спутник в список спутников на телеке. Что бы выбрать поиск каналов на этом спутнике)
Телек отличный!
Вам бы, было проще талмуд почитать на него, или "влом"?
У меня тоже такое бывает, потом попускает....
Последний раз редактировалось crataegi; 03.01.2012 в 18:10.
04.01.2012, 00:03
04.01.2012, 00:34
Сказал спасибо: 75
Простите что почитать?
Инструкцию по использованию.
То что я написал, типа, сленг.
04.01.2012, 07:22
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
да какая разница как называтся будет спутник,это всего лишь ярлык к которому прикрепленны трансподеры (частоты).выберите любой спутник название какого вам по вкусу, зайдите в меню добавте необходимые трансподеры и просканируйте...
частоты можете взять например на lyngsat.com
вот например для 90 ямала http://www.lyngsat.com/yamal201.html
чтоб меньше возится проделайте эту операцию на том спутнике который у вас уже ловит какие то программы,по крайней мере на нем у вас совпадают параметры головки.
04.01.2012, 08:58
Чёта я не понял уважаемый, где и по какому случаю надыбал телик? если следовать здравому! То новый TV комплектуется с инструкцией по применению и даже эсли нет на русском, то тупо по картинкам мона найти, где пишут про настройку приемника  а понять про настройку спутникого приёма это "бубльгум!"
04.01.2012, 15:02
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Судя по характеристикам http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_tv...2D_116499.html телик с тюнером может принимать сигнал стандарта DVB-S2, но далеко не все спутники и не все транспондеры вещают в этом стандарте
http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab...&ad=B&encs=all
А вообще мануал читать нужно, думаю всяко регулировка есть или конфигурационные файлы транспондеров подправить можно, это как правило просто текстовики.
Добавлю, ямал не один, большинство каналов закодированы и не факт, что без дополнительного устройства или перепрошивки (перепрошивка под вопросом, так как ключи постоянно меняются) удастся что то посмотреть.
Для начала разберитесь какой из ямалов, далее есть ли на нем транспондеры стандарта DVB-S2, далее, если есть, то покрывает ли данный луч Вашу территорию...
DVB-S2 появился недавно и не факт что рессивер соседа поддерживает данный стандарт(тут я не уверен, тарелка стоит, но не включал уже с год все это, читать нужно).
Последний раз редактировалось gres_go; 04.01.2012 в 15:13.
Причина: Добавление
04.01.2012, 15:15
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
gres_go, сказали глупость: если тюнер принимает DVB-S2, то он автоматом принимает и DVB-S!
Ввести какой-либо из транспондеров и методом перебора переключать
04.01.2012, 15:22
Сказал спасибо: 115
aleksandr_zh Не настаиваю, долго не запускал все это, прочитав характеристики телика узнал о новом стандарте DVB-S2
04.01.2012, 15:52
по любому, ковыряя пальцем в носу не получится настроить - надо куданить забить ЛНБ,скорость, частоту, а как это делать при помощи тыка?! (читайте мат.часть!)
05.01.2012, 02:02
Сказал спасибо: 3,755
А эмулятор в этом телеке есть, BISS ключи можно ввести?? Иначе процентов 80 каналов будут недоступны!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
