Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
29.12.2011, 22:49
Сказал спасибо: 608
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Вам ясно ответили, как:
в качестве силового ключа использовать полупроводник, а через контакты реле пустить цепь управления - там ток малый, подгорать не будут.
29.12.2011, 22:56
Сказал спасибо: 14
Сообщение от кустомер
Это слишком сложно,да и места нет. RC цепь,саме то!
29.12.2011, 23:20
Сказал спасибо: 608
Какой ток берет мотор?
29.12.2011, 23:51
Сказал спасибо: 14
Напряжение - 220 В
Потребляемая мощность - 720 Вт
30.12.2011, 08:19
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Так почему когда почищу всё работает нормально?
Разрыв цепи с индуктивностью - эдс катушки - повышенное напряжение - искра - нагар - плохой контакт.
Спасет только "усиление контактов" промежуточным контактором или электроника
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 30.12.2011 в 08:24.
30.12.2011, 09:32
Сказал спасибо: 608
Сообщение от LeonT
Напряжение - 220 В
Несколько поболе трех ампер.
Симистор в корпусе ТО-220 даже на небольшом теплоотводе, займет места меньше, чем ваша RC-цепь.
Сказали "Спасибо" кустомер
30.12.2011, 10:38
Сказал спасибо: 14
Схемку ,плз,если не затруднит.
30.12.2011, 11:48
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
30.12.2011, 12:06
Проблемы от вашей жадности. Контакты надо не чистить, а менять.
30.12.2011, 12:14
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Пробуй два варианта
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
