Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Непрочитано 29.12.2011, 22:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Вам ясно ответили, как:
в качестве силового ключа использовать полупроводник, а через контакты реле пустить цепь управления - там ток малый, подгорать не будут.
кустомер вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 22:56
LeonT
Аватар для LeonT
Сказал спасибо: 14
LeonT на пути к лучшему
Это слишком сложно,да и места нет.RC цепь,саме то!
LeonT вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 23:20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Какой ток берет мотор?
кустомер вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 23:51
LeonT
Аватар для LeonT
Сказал спасибо: 14
Напряжение - 220 В
Потребляемая мощность - 720 Вт
LeonT вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 08:19
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Так почему когда почищу всё работает нормально?
Разрыв цепи с индуктивностью - эдс катушки - повышенное напряжение - искра - нагар - плохой контакт.
Спасет только "усиление контактов" промежуточным контактором или электроника
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 30.12.2011 в 08:24.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:32
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от LeonT Посмотреть сообщение
Напряжение - 220 В
Несколько поболе трех ампер.
Симистор в корпусе ТО-220 даже на небольшом теплоотводе, займет места меньше, чем ваша RC-цепь.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
LeonT (30.12.2011)
Непрочитано 30.12.2011, 10:38
LeonT
Аватар для LeonT
Сказал спасибо: 14
Схемку ,плз,если не затруднит.
LeonT вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 11:48
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Я бы нарисовал, но не хочу "перебивать" (с)кустомер
С Наступающим!!!
crataegi вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 12:06
Проблемы от вашей жадности. Контакты надо не чистить, а менять.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 12:14
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Пробуй два варианта
ID:	29844   Нажмите на изображение для увеличения
vldemar вне форума
Автоматика для насоса водяного Рома45 Электроника - это просто 106 13.01.2012 19:55
VICTOR 9808+ контакты переключателя avt798579 Измерительное оборудование 0 11.03.2011 14:41
Реле давления для компрессора georgg Производственное оборудование 4 20.04.2009 12:18
Защита погружного насоса Kasper2k Автоматика и аппаратура связи 22 18.06.2008 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
