Помогите собрать исходники в проект CodeVisionAVR
Непрочитано 28.12.2011, 00:21
Dimitrij
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Dimitrij на пути к лучшему
По умолчанию Помогите собрать исходники в проект CodeVisionAVR
Есть несколько файлов проекта на СИ и скомпилированный HEX.
Мне нужно кое-что изменить в исходниках и перекомпилировать проект в CodeVisionAVR. Пробовал добавлять файлы при создании проекта, выдает много ошибок. Использовал CVAVR и первой и второй версии, безрезультатно. Как это грамотно сделать, в программировании я новичок?!
Исходный код прилагаю:
Тип файла: rar Mega32.rar (10.4 Кб, 132 просмотров)
Dimitrij вне форума
Сказали "Спасибо" Dimitrij
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 00:57
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите собрать исходники в проект CodeVisionAVR
Сообщение от Dimitrij Посмотреть сообщение
Легче написать свою программу, чем править чужую, тем более если вы новичок.
Я ваш код не смотрел, в чем он написан?
Zemlyanov вне форума
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 01:07
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Глянул код , написан в CodeVision. Какие ошибки?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 02:21
Dimitrij
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Программа сложная, мне ее не осилить.
Какие ошибки?
Ошибок ОЧЕНЬ много. Может, что-то не так делаю при создании проекта? Я просто
в окне создания проекта добавляю все файлы и пытаюсь скомпилировать.
Dimitrij вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 03:40
Dimitrij
Сказал спасибо: 15
Разобрался с исходниками. term__.c это общий файл, другие файлы добавлять не надо. В CodeVisionAVR 1.25.9 компиляция с предупреждениями:
Warning: D:\met\term_.c(43): uninitialized EEPROM
Warning: D:\met\term_,c(103): uninitialized EEPROM
Warning: D:\met\term_,c(1163): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_,c(1183): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_,c(1186): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_.c(52): unreferenced global variable 'iPress0'
и файл .hex получается меньшего размера, чем существующий. Не знаю, будет ли он работать?
А в CodeVisionAVR 2.05 сплошные ошибки.
Последний раз редактировалось Dimitrij; 28.12.2011 в 16:38.
Dimitrij вне форума
warel (28.06.2019)
Помогите собрать катушку kobraxxx Делимся опытом 1 26.12.2011 09:58
Помогите найти исходники для отладочной платы Алексaндр Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 02.10.2011 09:36
CodeVisionAVR добавление файлов в проект, прошу помочь 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 26.01.2011 21:18
Помогите собрать проэкт sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 11.01.2010 07:47
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
