Помогите собрать проэкт
19.12.2009, 12:48
Сказал спасибо: 138
Нашол прикольный прибор, но немогу получить хекс, верней получил но прога неработает, может что не так сделал, собирал вот этим Hi-TECH
19.12.2009, 13:15
Сказал спасибо: 24
Re: Помогите собрать проэкт
Мне кажется ваш НЕХ исправный.
19.12.2009, 13:25
Сообщение от otest
По каким признакам???
19.12.2009, 14:05
Сказал спасибо: 24
Есть программа chkhex она может выявлять ошибки в НЕХ файлах.
19.12.2009, 14:14
А так ? файл 123.hex
20.12.2009, 05:25
Сказал спасибо: 138
Сообщение от urry
Спасибо большое что уделили внимание, но блин них....а не работает.
Этот прибор взят сдесь http://www.electronicslab.ph/forum/i...7124#msg127124 может там есть какая хитрость, а может сам что нибуть не так делаю, посмотрите правельно стоят галочки в програматоре.
Последний раз редактировалось sdsrem; 20.12.2009 в 05:28.
20.12.2009, 05:39
Сказал спасибо: 138
Да и ещё в протэусе вот такая ошибка.
Дело в том что я в програмирование совсем зелёный поэтому нужна ваша помощ.
20.12.2009, 10:39
Сказал спасибо: 734
В протеусе ошибка, что код не загружен
20.12.2009, 11:33
Наступите правой кнопкой на мк, в свойствах - укажите путь к источнику(cof или hex), поставьте частоту 20 мегагерц.
Распакуйте модель 3310 и скопируйте ее в прот в соответствующие папки.
Кстати, что-то там мигает - и с Вашим хексом и моим, так что ройте дальше.
Да, галку низкоуровневое программирование - снять.
20.12.2009, 13:34
Сказал спасибо: 138
Сообщение от urry
Спасибо болшое всё работает, аказывается дело не в проге дело в схеме, мой хекс тоже работает.
Там неправельная она.
Теперь такой вопрос, как туда засунуть руский шрифт, как я понял 8 на 5
какие только не находил не один неработает, и как его изменить на 7\5.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
