Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока
Непрочитано 24.12.2011, 03:35
gehna
gehna на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
регуляторы авиамодельные есть совершенно разные...
программируются все регуляторы двумя(или тремя) путями...
П.С. регули по ссылке в последнем посте - очень хорошие надежные и имеют практически всё что надо для любой задачи - хоть станок хоть шпиндель хоть вертолет хоть самолет ...
Очень полезная информация. Спасибо!
Вопрос: где можно почитать подробнее об этих типах регуляторов (простейшие, с режимом стабильных оборотов, удобно программируемые). Как их отличать при покупке: по маркировке или по каким признакам в описании – на что обращать внимание? Как выделить те, которые «очень хорошие надежные и имеют практически всё что надо для любой задачи»?
Если можно, дайте ссылки на хорошие, надежные, универсальные и удобно программируемые регуляторы на http://www.hobbyking.com/ , http://www.ebay.com/ или еще где-то.
gehna вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 15:48
weakbird
weakbird на пути к лучшему
Сообщение от gehna Посмотреть сообщение
по цене. обычные 8-15уе. фирма с наворотами 25-250уе. если вам не для моделизма - вам навороты не надо вообще. берите то что по ссылкам выше. они проверенные. на тот что по моей ссылке точно есть самодельные прошивки, это очень древняя модель, один из первых дешевых регуляторов. на тургниги соверменные тоже возможно есть. программируется в них как минимум реверс (2мс это максимум хода или минимум, не путать с авто-регуляторами которые могут крутить в обе стороны, они подороже и заточены на страгивание, в то время как авиамодельные рассчитаны на малое усилие страгивания, иначе не раскручиваются) и плавный старт (используется для вертолетов для плавной раскрутки ротора). проще всего скажите на какой двигатель вам надо мы вам подскажем что брать. нюансов много. на ебей не стоит лезть, в розницу на хоббисити дешевле и надежней будет.
weakbird вне форума
Сказали "Спасибо" weakbird
gehna (24.12.2011)
Непрочитано 25.12.2011, 17:15
gehna
Сообщение от weakbird Посмотреть сообщение
Спасибо!
Интересуют не для моделизма, а для различных поделок, инструмента, приспособлений, модернизации станочков и т.п. Интересуют как с плавной раскруткой, так и с большим моментом при малых скоростях. Пока только присматриваюсь, оцениваю возможности подобных двигателей и регуляторов.
Для пробы (оценить возможности, «пощупать» в реальной работе) только что заказал на hobbyking.com: «HobbyKing Donkey ST4010-820kv Brushless Motor» и к нему «TowerPro H40A» и «TowerPro H-Type ESC Program Card». Есть самодельный сервотестер.
Может быть где-то есть обзоры регуляторов, brushless-дигателей и вспомогательного оборудования?
Или где и как лучше поискать эту информацию?
С гуглом и яндексом что-то нашел и немного «вошел в тему», но может быть есть места, где эта информация более сконцентрирована: обзоры, тесты и т.п. ?
В частности не нашел описаний, как можно программировать без пульта рекомендованный «TowerPro w18A Brushless Speed Controller»?
gehna вне форума
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Управление бесколлекторным двигателем CR8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 29.05.2010 11:47
Управление электродвигателем постоянного тока Bomgik Автоматика и аппаратура связи 61 12.03.2010 07:36
Микропроцессорное управление двигателями постоянного тока megavolt70 Производственное оборудование 6 17.03.2009 20:34
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
