Стабилизатор напряжения сети
Непрочитано 05.12.2011, 11:17
aka rus
aka rus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети
Ан-162, я просаживал до 80 вольт, когда на входе было 160-170, включением всего, что только нашел в доме, даже фен, все что больше 300вт было включено. пылесос. нагреватель для воды, дрель, перфоратор, бетономешалка, стиралка, насосы, свет, прожектора и прочее, автоматы выдержали ничего не вышибло, и я думаю такого аврала не будет в реальной жизни, при повседеневке, даже при строительно\ремонтных работах. поэтому и решил оставить автоматы так, как есть
а про воровство, это недоработка счетчика, а воровство это когда соседи тэны для бани включают к столбу, когда сварка прицеплена к столбу, а у меня все относительно неплохо, все через счетчик, быть может вскоре я и поплачусь тем, что менять его придется из-за перегрузов
воровство это когда напряжение 120 вольт, а платим мы как за нормальное, воруют то энергетики у нас же
кстати при 120 только 60-70% мощность можно будет снять, согласно графику на 90 вольтах он на 50% мощности работает, ниже 90 он уже 220 выдать не может, 190 только
Последний раз редактировалось aka rus; 05.12.2011 в 11:22.
aka rus вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 19:54
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от aka rus Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь.
Счетчик не ток меряет, а ток и напряжение, перемножая их. Получается мощность.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 05:14
aka rus
Ан-162, но при 120 вольтах большинство бытовых приборов просто отказываются работать, и приходится ставить стабилизаторы, увеличивая потребление тока, за этот ток и приходится платить больше чем обычно
aka rus вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:20
Ан-162
Поясняю еще раз:
- на вводе (счетчике) имеем 110в, 100А = 11кВт
- на выходе стабилизатора 220в 50А = 11кВт (без учета потерь. они незначительны.)
Счетчик будет считать все те же 11кВт.
Где же государство Вас обьегоривает?
Вы платите за потребленную мощность, а не ток.
Другое дело - если в счетчике есть отключение учета при определенном снижении напряжения.
Но тогда уже Вы будете потреблять дармовую энергию. Или счетчик отключает свой выход при этом?
А где ж это такое запредельное снижение напряжения в сети?
Или Вы его специально понижаете?
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2011 в 16:25.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 05:41
aka rus
Ан-162, теперь понятнее, напряжение само по себе низкое, стабилизатор пришлось поставить чтоб по вечерам можно было смотреть телевизор, стираться и мыться, а то вообще ничего не работало.
а счетчик это похоже баг, при низком напряжении он уходит в цикличную перезагрузку и ничего не успевает считать
специально понижать напряжение нечем, этим занимаются соседи у одного вообще отопление в доме на тэнах и полюбому они подключены в обход счетчика
сегодня утром заметил что стабилизатор гудит прилично при 190 вольтах, при других напряжениях он вообще не издавал звуков, как его сделать чуть-чуть тише? а то ночью наверно от такого можно и проснуться
aka rus вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 13:25
Ан-162
Если он на гарантии то никак. А тем более - если Вы не разбираетесь в электричестве. А я вижу, что это именно так.
Просто поставьте его там, где его гул не будет так слышен.
Это серьезное нарушение со стороны энергопоставляющей организации.
Советую написать туда жалобу на несоответствие качества предоставляемой электроэнергии. Очень желательно - коллективную. Максимальное отклонение должно вписываться в 10% (198-242в).
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 13:46
aka rus
Ан-162, я автоэлектрик, больше практик, гарантия я думаю уже не мой случай, я внутри стабилизатора прибрал и подвязал болтающиеся провода, чтоб не лежали они на катушке
дак что за варианты по уменьшению шума стабилизатора?
aka rus вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 14:13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сечас уже в 5%.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:01
Ан-162
Для начала открыть и определить, что гудит.
Если только при определенном напряжении, то подозреваю что это одна из релюшек.
Сечас уже в 5%.
Они и при 10% - ноль реакции на заявы граждан.
А вот при таких напряжениях как в сети у aka rus, это уже беспредел, на который они обязаны отреагировать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2011 в 17:19.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:09
aka rus
Ан-162, гудит катушка, автотрансформатор которая, реле все четко отрабатывают
aka rus вне форума
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 37 12.08.2011 06:32
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
