Нужен совет по БП 220v -> 12v + 5v, 100Вт
Непрочитано 02.12.2011, 15:51
switch0
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
switch0 на пути к лучшему
Смущение Нужен совет по БП 220v -> 12v + 5v, 100Вт
Добрый день.
Стоит задача разработать блок питания. Требования такие: выходное напряжение 2 штуки: 12В 7А и 5А 2А ну или что-то около того, соответственно "габаритная мощность" - 100Вт, больше не нужно. Собственно вопрос заключается в подборе готовых схемотехнических решений, так как я в этом не шибко мастер. Хочется взять готовую схему из даташита и сделать чтоб работало, так как устройство будет серийным. Поэтому и детали должны быть SMD, минимум намоточных изделий и те - серийные.
Так как путный AC-›DC сделать дешевле, чем делают китайцы вряд ли получится, то вариант вижу такой: Какой-нить серийный AC-›DC БП от ноута на 100..120 Вт, 20В и в устройстве уже поставить пару ШИМ стабилизаторов. Вопрос - каких? (на такие -то токи?)
В общем жду отсылки на даташиты недорогих и доступных компонентов.
Спасибо!
switch0 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 19:11
По умолчанию Re: Нужен совет по БП 220v -> 12v + 5v, 100Вт
БП 200вт от компьютера - все почти даром в сети (схемы, описания, доработки)
Непрочитано 02.12.2011, 20:19
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Если решите делать AC/DC 220 =› 20, а далее из 20 В =› 12 В и 5 В, то определитесь, по какой топологии делать DC/DC преобразователи. Что будет, если один из ключей преобразователя сгорит в точку, т.е. на нагрузку 12 В или 5 В пойдёт 20 В? Чтобы обезопасить схему от такой напасти, присмотритесь к топологии SEPIC. Недавно было обсуждение данного преобразователя здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=83150
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
switch0 (02.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 21:27
switch0
Сказал спасибо: 420
Компутерный БП
а) великоват по размеру (даже 1 U), размер dc-dc варианта не больше пачки "женских" сигарет, ас-dc варианта - не больше обычной.
б) дорого (тем более 1U, а конверторы 12 › ATX вообще по 120 баксов продают)
ага, спасибо, почитаю!
Для изготовления силовых трансформаторов планировал применить печатную технологию, чтобы избежать намотки, уменьшить размер и обеспечить возможность теплоотвода. Вот в этой статье пример:
http://www.tech-e.ru/2006_4_37.php
switch0 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 21:31
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
На Top249Y, есть подробный даташит и программа расчета трансформатора, получиться очень надежно.
Последний раз редактировалось nonamedov; 02.12.2011 в 21:42.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
Непрочитано 02.12.2011, 22:15
switch0
Сказал спасибо: 420
Интересно, а есть ли готовые транформаторы?
А то переспектива мотать пару сотен штук вручную как-то не радует...
switch0 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 22:55
nonamedov
Сообщение от switch0 Посмотреть сообщение
вряд ли, но оно того стоит, ведь, в результате получиться очень надежный БП (защита от перенапряжения по сети, от КЗ на выходе, плавное включение) и стоит эта мс довольно дешево.
Непрочитано 02.12.2011, 22:58
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Имеются конторы, которые по вашим данным намотают любой транс. Либо поищите в поисковике, либо форумчане подскажут.
RY723 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:46
switch0
Сказал спасибо: 420
Да, я посмотрел, около 100 рублей в платане. Обвязки почти нет. Входные и выходные дроссели, полагаю, готовые делают.
Как думаете, имеет ли смысл попробовать сделать транс с печатными проводниками на многослойной печатной плате? В штучном изделии для себя можно и намотать, а если вместо намотки сделать восьмислойную плату и прямо ее "воткнуть" в сердечник?
вот для примера:
Просто так можно получить плоский, компактный трансформатор (и, вероятно, дешовый). Количество витков-то небольшое. Примерно 50 первичка и вторичка 15 витков. Помимо этого подозреваю, что транс будет греться, сердечник можно будет прислонить одной стороной к радиатору ( у устройства одна из стенок - сплошной радиатор). Тоже самое можно сделать и с микросхемой через изолирующую прокладку (вроде как на корпусе 220v). Остается вопрос с толстым кондером на 400В
Последний раз редактировалось switch0; 03.12.2011 в 00:02.
switch0 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 00:05
nonamedov
Тут намного дешевле:http://www.pl-1.ru
(не реклама)
Это как?, прям так 100 витков? Фольга очень тонкая, да и количество витком надо тщательно высчитывать.
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A Clio Источники питания и свет 17 01.03.2007 21:28
Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A? Elya Источники питания и свет 6 17.02.2007 14:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
