Пара вопросов про микроволновки
Непрочитано 26.11.2011, 01:14
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пара вопросов про микроволновки
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
что именно сгорает и почему?
Без нагрузки может возникнуть дуга с антенны на массу, при мощности 2квт она быстро плавится, и магнетрон выходит из строя.
Почему нигде не применяется изменение напряжения на нем?
При снижении напряжения на 20-25% генерация срывается, электроны не могут пересилить магнитное поле.
Почему период регулирования всегда около 10 секунд,
В простых это связанно с накалом, в инверторных там миллисекунды.
telekot вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
leoblp (08.12.2011), y-ola (11.12.2011), yurii61 (02.12.2011)
Непрочитано 26.11.2011, 01:57
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Вопрос: а если поставить пустую тарелку - произойдет то же самое, что и при запуске в холостую ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 05:18
telekot
Сказал спасибо: 98
Если тарелка качественная то она не потребляет свч, значит без нагрузки.
telekot вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 23:21
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Я когда-то после замены слюды прикалывался над микроволновкой (для меня тогда это было в диковинку, помучать микроволновку).
Включал пустую. Секунд на 20. Ничего.
Также включал примерно на 1мин несколько раз "практически пустую" - проверял разные посудины на пригодность - как нагреваются. Практически не грелись.
Потом положил колечко незамкнутое, из проволоки медной где-то 0,5 мм диаметром. На пластинку из диэлектрика несгораемого (кажется, фарфор).
Диаметр 2-2,5см, между концами около 1см.
Фейерверк получился эффектный, дуга между концами как сварочная, только без видимого подвода мощности.
Горело секунд 5, я вырубил.
Печке опять ничего.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2011 в 09:23.
Ан-162 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Anton441 (03.12.2011), ascerdfg (02.12.2011), leoblp (08.12.2011), smoly (09.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 00:47
telekot
Сказал спасибо: 98
Вскипяти пол стакана воды, потом включи пустую, хота зависит от конструкции волновода.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
leoblp (08.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 05:25
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
dimchik_b, в принципе telekot ответил всё абсолютно верно. Пробивает антенна на корпус и выгорают дыры в корпусе и сам излучатель. Более старые модели таких неприятностей не имели, там всё делалось с запасом прочности. К примеру у меня "Crown" произведена в Японии в 1985 году..... по барабану, хоть на час пустой можно запускать. Ну и насчет плавной регулировки - магнетрон имеет абсолютно фиксированные параметры, такие как напряжение питания, и накала, и как следствие четко заданную частоту излучения.
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.12.2011 в 06:08.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (08.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 05:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Поставьте тарелку с золотым ободком и наслаждайтесь!! Для усиления эффекта - положите в неё пару сырых яиц в скорлупе!!
Sanyo вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
anatoli_kiriluk (01.03.2012), Anton441 (03.12.2011), BYZON80 (02.12.2011), leoblp (08.12.2011), MALYUK (03.12.2011), SergeyNT_ (28.03.2012), smoly (09.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 09:21
Ан-162
О, я как раз старенькую мучал. Видимо, неубиваемую.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 09:43
LoWo
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
LoWo на пути к лучшему
докучи еще пара вопросов:
1. как себя поведет нууу.... к примеру консервная (жестяная, закрытая) банка с тушенкой? будет ли в ней нагреваться тушенка? будет ли нагреваться банка?
2. нельзя ставить тарелки с металлическим ободком, но в то же время в аксессуарах к микроволновке имеются несколько стальных подставок. и они НЕ ГРЕЮТСЯ!!! почему?
LoWo вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 10:49
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
patriaomuerte на пути к лучшему
я непонял,
в микроволновке теперь семки жарить нельзя?
patriaomuerte вне форума
магнетрон, микроволновка
Пара вопросов про схемы/LPT/COM djngjgfk Электроника - это просто 6 20.05.2010 21:42
пара вопросов по EAGLE 4.13 xelos Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 08.03.2009 02:00
пара вопросов по карточкам mmc Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2008 22:51
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
