Пара вопросов про микроволновки
26.11.2011, 01:14
Сказал спасибо: 98
Re: Пара вопросов про микроволновки
Сообщение от dimchik_b
что именно сгорает и почему?
Без нагрузки может возникнуть дуга с антенны на массу, при мощности 2квт она быстро плавится, и магнетрон выходит из строя.
Почему нигде не применяется изменение напряжения на нем?
При снижении напряжения на 20-25% генерация срывается, электроны не могут пересилить магнитное поле.
Почему период регулирования всегда около 10 секунд,
В простых это связанно с накалом, в инверторных там миллисекунды.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
26.11.2011, 01:57
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вопрос: а если поставить пустую тарелку - произойдет то же самое, что и при запуске в холостую ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
26.11.2011, 05:18
Сказал спасибо: 98
Если тарелка качественная то она не потребляет свч, значит без нагрузки.
01.12.2011, 23:21
Я когда-то после замены слюды прикалывался над микроволновкой (для меня тогда это было в диковинку, помучать микроволновку).
Включал пустую. Секунд на 20. Ничего.
Также включал примерно на 1мин несколько раз "практически пустую" - проверял разные посудины на пригодность - как нагреваются. Практически не грелись.
Потом положил колечко незамкнутое, из проволоки медной где-то 0,5 мм диаметром. На пластинку из диэлектрика несгораемого (кажется, фарфор).
Диаметр 2-2,5см, между концами около 1см.
Фейерверк получился эффектный, дуга между концами как сварочная, только без видимого подвода мощности.
Горело секунд 5, я вырубил.
Печке опять ничего.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2011 в 09:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
02.12.2011, 00:47
Сказал спасибо: 98
Вскипяти пол стакана воды, потом включи пустую, хота зависит от конструкции волновода.
Сказали "Спасибо" telekot
02.12.2011, 05:25
Сказал спасибо: 3,755
dimchik_b, в принципе telekot ответил всё абсолютно верно. Пробивает антенна на корпус и выгорают дыры в корпусе и сам излучатель. Более старые модели таких неприятностей не имели, там всё делалось с запасом прочности. К примеру у меня "Crown" произведена в Японии в 1985 году..... по барабану, хоть на час пустой можно запускать. Ну и насчет плавной регулировки - магнетрон имеет абсолютно фиксированные параметры, такие как напряжение питания, и накала, и как следствие четко заданную частоту излучения.
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.12.2011 в 06:08.
02.12.2011, 05:27
Сообщение от Wardenclyff
Поставьте тарелку с золотым ободком и наслаждайтесь!!  Для усиления эффекта - положите в неё пару сырых яиц в скорлупе!!
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.12.2011, 09:21
О, я как раз старенькую мучал. Видимо, неубиваемую.
02.12.2011, 09:43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
докучи еще пара вопросов:
1. как себя поведет нууу.... к примеру консервная (жестяная, закрытая) банка с тушенкой? будет ли в ней нагреваться тушенка? будет ли нагреваться банка?
2. нельзя ставить тарелки с металлическим ободком, но в то же время в аксессуарах к микроволновке имеются несколько стальных подставок. и они НЕ ГРЕЮТСЯ!!! почему?
02.12.2011, 10:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
я непонял,
в микроволновке теперь семки жарить нельзя?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
