Копирование домофонных ключей
Непрочитано 16.11.2011, 19:55
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от leon013 Посмотреть сообщение
Для 12F629 прошивка....
А для 12F675 прошивка Будет???
seregkasa вне форума
Сказали "Спасибо" seregkasa
Непрочитано 16.11.2011, 21:42
leon013
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
leon013 на пути к лучшему
Вот и для 675. Пробуйте....
Тип файла: rar 12F675.rar (1.8 Кб, 294 просмотров)
leon013 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leon013 за это сообщение:
seregkasa (17.11.2011)
Непрочитано 17.11.2011, 21:12
RECTO
RECTO на пути к лучшему
ВНИМАНИЕ, обновление проекта!
Выложил свой автономный полнофункциональный копировщик ключей в соседней ветке: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=673
ЖКИ-индикатор 16х2, память на 16 ключей, контроль разряда батареи, самоотключение по тайм-ауту...
Железо (практически) полностью совместимо со схемой копировщика от Bar_Boss-а, так что многим даже и собирать ничего не придется.
В общем, смотрите, пробуйте, критикуйте.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.11.2011 в 01:56.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 22:39
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
А на TouchMemory.ru продают малогабаритный автономный коприровщик ключей/таблеток и RFID (брелки/карты стандарта EM-Marine/ЕМ4100, 4101,4102/Vizit) всего за 1300 рублей. http://touchmemory.ru/shop/tm_pro/
Цитата с их сайта
"Дубликатор электронных ключей TM Programmer – собственная разработка компании TouchMemory.ru
Программатор для копирования электронных ключей Touch Memory(стандарт Dallas DS1990, Cyfral/DC2000, Metakom/TM2002) и RFID (брелки/карты стандарта EM-Marine/ЕМ4100, 4101,4102/Vizit) Поддерживает запись на заготовки RW2000, RW2004/ТМ2004/KC-3, RW1990/RW1990.2/TM08v2/DS08-v2/КС-4, T5557/T5577/RW125RF/T5. Программатор позволяет копировать весь спектр домофонных ключей, применяемых на сегодняшний день в системах контроля и управления доступом. Возможность обновления прошивки через ПК с ОС Windows.
Габаритные размеры (ДхШхВ):
Прибора: 123х44х10 мм
Вес прибора: 145 гр.
Цена:
от 1 шт: 1300 руб
от 3 шт: 1100 руб"
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 00:56
RECTO
Так сказать, промышленный дубликатор в минимальной конфигурации. Можно использовать как базу для снятия протоколов записи на неизвестные еще заготовки. Но мне, например, пока не нужно, мне вполне хватает ТМ2004 и RW1990 на все свои нужды.
ЗЫ. А еще вот такая штучка есть у них, по приятной цене:
http://touchmemory.ru/shop/reader/
Может, когда-нибудь будут от 1 штуки продаваться...
Последний раз редактировалось RECTO; 18.11.2011 в 01:15.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 05:52
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Но там же еще и брелки/карты RFID можно копировать. RFID здесь еще только усиленно раскапывают и не одного готового проекта еще не выложено.
http://touchmemory.ru/shop/reader/ Может, когда-нибудь будут от 1 штуки продаваться..
А я успешно применяю для лузы крепление для системной батарейке CR2032, которые дергаю с материнских плат РС, бесплатно.
Непрочитано 18.11.2011, 19:01
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот сегодня еще тестировал устройство с свежей прошивкой, которую любезно выложил здесь leon013 и подобное устройство от Felix-Ru и обнаружилось что я при тестах проводимых ранее использовал прогу от Felix-Ru не самую последнею Universal Key.exe а предпоследнею TM2004.exe версии 1.1. Сегодня нашлась на диске Universal Key.exe и она считала два таблетки, без всякой маркировки, которые не считывает TM2004.exe версии 1.1.
На счет устройства от leon013, категорически не хочет работать через USB-RS232 адаптер что на PL2303 и Мах232, я предполагал что алгоритмы чтения и записи таблеток в ПИКе устройства а прога через СОМ порт АТ командами только управляет работой ПИКа. Казалось бы что в таком случаи устройство должно работать и через адаптер, не какие временные параметры не должны влиять. А устройство от Felix-Ru на двух транзисторах и полным программным управление процессами записи/чтения через СОМ порт, даже вертуальный, работает на ура.
leon013 Не подскажете в чем проблема? Может стоит поиграться с другим шнурком от сотового на СР2102, с ТТЛ уровнями на выходе?
Непрочитано 18.11.2011, 21:11
RECTO
Это да. Но мне это (пока) не актуально, например. Поэтому я и говорю, что мне копировщика на две заготовки пока вполне хватает.
Я видел. Только чего там раскапывать, мне не понятно. Протокол не засекречен, даже ПИК есть какой-то специализированный для работы с RFID... Было бы только желание что-то сделать.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 21:19
RECTO
Мне кажется, проблема здесь как раз не в уровнях. А в том, что при работе с виртуальным СОМ-портом через USB, в отличие от настоящего СОМ-порта, не генерятся аппаратные прерывания, которые Ваша программа может как-то использовать. А программа от Felix-Ru их не использует, судя по всему, поэтому (формально) работает. Так что никакие другие шнурки Вам не помогут, скорее всего...
RECTO вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 22:28
leon013
Сказал спасибо: 22
2 vano-11-11.... Совершенно верно. ПИК от ПК получает команду по USART на скорости 9600 бод, делает что сказали (в данном случае - чтение ключа) и отправляет обратно в ПК, то что считал. Если камень адекватно реагирует на команду, значит от ПК все приходит нормально, а вот обратно нет. Если схема собрана на транзисторах, то скорее всего проблема с уровнями сигналов.
Мне не совсем понятна схемотехника проверки. На PL делаем 5-ти вольтовый COM затем на МАХ доводим до стандартного СОМ, а затем !!! из стандартного снова делаем 5-ти вольтовые уровни для ПИКа. Не проще ли взять сигналы Rx и Tx сразу после PL2303. С PL на сталкивался, поэтому насчет того, что у нее 5-ти вольтовый уровни могу и ошибаться. Но смысл некоторого "масла масленного" не меняется
У меня "железные" СОМ порты что на основном ПК , что на ноуте, поэтому переходниками USB to COM не заморачивался, НО вместо транзисторов применил МАХ232.....Питаю все это дело от УСБ....
leon013 вне форума
Сказали "Спасибо" leon013
vano-11-11 (19.11.2011)
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
