Расчет "полутрансформатора"
Непрочитано 16.11.2011, 12:47
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Расчет "полутрансформатора"
Народ, помогите рассчитать обмотку 220в для аквариумного компрессора!
Посчитать не удалось, родная спеклась, пришлось срезать. Трансформатор подсчитать не проблема, но когда трансформатор с разорванной магнитной петлей, тут обычный расчет не канает! Подскажите какой коэфициент пересчета нужно внести, если кто сталкивался с подобной проблемой?
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 12:53
По умолчанию Re: Расчет "полутрансформатора"
При цене нового компрессора в 200 рублей? Вы шутите?
Они всегда сгорают, как только вылезают из воды. Расходный материал.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 13:29
Sanyo
Аватар для Sanyo
Easyrider83, Не - не!! Это фирменный и навороченный!! Чудак говорил, что 150 баков отдал! Он работает и от сети и от аккумулятора! Это отношения к теме не имело, потому и не писал, что на этом сердечнике есть ещё одна мощная обмотка со средним выводом, работающая от инвертора. И работал отлично, только попадалово вышло, когда в доме 380 случилось! Блок питания зарядника восстановил, а вот обмотку перемотать...... заминочка!! Да и этот компрессор не погружной, а подает воздух по трубочкам!
Sanyo вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 13:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Что за чудо такое?
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 14:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
Что за чудо такое?
Ну не придумал, как его ещё назвать!! Ш-образный магнитопровод, а вместо верхней перемычки маятник и рычаг на компрессорную камеру!
Sanyo вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 14:28
VladimirIvan
Электромагнитный привод. Замеряйте диаметр проводаи намотайте до заполнения.
majorka65 (16.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 14:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
VladimirIvan, Хочется по науке!
Sanyo вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 15:40
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Хочется по науке!
По науке для расчёта обмотки придётся слишком много вводных параметров задавать. А где их брать? Так что Владимир Иванович, думаю, прав. Я бы и сам так поступил, да и поступал, когда перематывал обмотку эл.двигателя вентилятора с трёхкамерного японского холодильника...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 15:51
Sanyo
Аватар для Sanyo
Хорошо, добавлю вводных:
Дополнительная обмотка, которая работает от батареи 6в, имеет 2 полуобмотки по 240 витков. Можно ли брать за основу расчета?? Тогда 220 при той же интенсивности магнитного потока, по идее должна содержать 8800 витков? Или я не прав?
Sanyo вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 16:19
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
...по идее должна содержать 8800 витков?...
Вполне похоже на правду!
Не мешало бы узнать габаритные размеры манитопровода!!
Весь гемор будет в намотке!!!
Провод - Ф 0.05 при стольки витках - нужен хороший станок (не самодел)
Проще купить самый дешовый аквакомпрессор и взять из него нужные детальки.
Цена вопроса - 100-200 руб
Делал так: брал поломатый (сгоревший) компрессор, шёл в ЗООмагазин, просил показать имеющиеся компрессоры, показывал свой для сравнения, подбирал из имеющихся самый близкий по мощности и конструктиву.
После получаса переделки имел на руках рабочий девайс с номинальными параметрами (типа как и по требованиям к оборудованию)!
У меня есть цельная коробка с чечками от аквариумных компрессоров разных модификаций (подобные компрессора пользуем в работе, для транспортировки на анализ исследуемого газа ...).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.11.2011 в 16:28.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (28.06.2019)
Ищу схему на "кухонная машина "АЛТАЙ-ЭЛЕКТРОН" " VictorSib Поиск схем. Делимся схемами 2 12.09.2012 23:52
[Решено] "Лорта"-"Амфитон"75У-202С сгорел выходник ДенIS Аудиотехника 10 10.12.2010 18:39
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
