Запуск блока питания через 100Вт-ю лампу
16.11.2011, 00:07
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте.
Вопрос та вообще-то простецкий:
В китайском блоке питания отошёл контакт, контакт припоял, всё аккуратно, вроде нигде не закорочены контакты. Но при включении блока питания,сгорел предохранитель и всё диоды в диодном мосте. Причину я так пока и не выяснил, поставил новые детали, хочу проверить опять, но с меньшими потерями. Т.е. где-то читал, что можно включить через 100Вт-ю лампу и в случае КЗ, лампа просто начинает ярко светиться, но ничего при этом не сгорает. А то опять менять все диоды и предохранители, где ж их напасёшся.
Заранее благодарен!
16.11.2011, 00:13
Сказал спасибо: 7,690
Re: Запуск блока питания через 100Вт-ю лампу.
Ток и надо включать после ремонта любой импульсник. Если что то не так, просто лампочка загорится и все останется целым. А усли все хорошо, то лампочка в момент включения коротко вспыхнет и погаснет. После проверить напряжения на выходе и можно включать без лампочки.
16.11.2011, 00:19
Сказал спасибо: 18
Так весь вопрос каким образом её правильно нужно подключить?)) А вернее куда, параллельно предохранителю или в разрыв цепи?
16.11.2011, 00:23
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Yojin
Паралельно предохранителю, но при этом предохронитель убрать!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
16.11.2011, 00:24
Последовательно с сетью.
16.11.2011, 00:29
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Если жахнуло , то и транзисторы ключевые наверняка приказали долго жить  Если блок маломощный , типа адаптера , чтобы не стрелять в случае чего , питание ему подаю с телефонной линии , 60 вольт обычно достаточно для запуска без нагрузки. Если запускается , то через лампочку 40-60 Ватт , а только потом напрямую в сетевую розетку. Здорово экономятся нервные клетки и детали
Сказали "Спасибо" Vizitka
16.11.2011, 02:39
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sdsrem
Т.е. получается лампа, по сути идёт вместо предохранителя? Ну собственно как нарисовал VladimirIvan
...чтобы не стрелять в случае чего , питание ему подаю с телефонной линии , 60 вольт обычно достаточно для запуска без нагрузки. Если запускается , то через лампочку 40-60 Ватт , а только потом напрямую в сетевую розетку. Здорово экономятся нервные клетки и детали
О, это истинная правда))
21.11.2011, 15:47
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
Ждем топика "эмитатор телефонной линии"
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
21.11.2011, 22:44
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Yojin
Сначала постарайтесь выяснить причину, потом включайте. Возможно, что не спроста все диоды и предохранитель погорели, и где-то дальше есть "коза" или еще какая-то бяка.
Последний раз редактировалось biver1; 21.11.2011 в 22:46.
21.11.2011, 22:45
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А что её имитировать-то? Транс на 60В и диодный мост
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
