Помогите начинающему по ATmega8515
Непрочитано 15.11.2011, 02:10
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Не читал весь флут в этой теме.
Рекомендую такую литературу:
"Микроконтроллеры AVR семейства Mega" автор Евстифеев.А.В (тот же автор есть и по Tiny контролеррам). С этой книги можно взять описания устройств различных контроллеров семейства AVR.
Для программирования можно начать с "Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров" Автора не помню. Книжка на 400 страниц.
сайт http://www.123avr.com/ - там есть удачные примеры. Но не вникайте в предложенное там ПО. Я советую CodeVisionAVR - там очень удобный конструктор, который позволяет не вникать в начальную настройку проекта.
Дерзайте.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 09:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Зря, батенька, зря.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:26
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Круто! Кнопку нажал - спина вспотела. И главное, дает потом право других учить!
Это печально, господа...
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 23:02
Vastok83
Сказал спасибо: 27
И что? Очень не плохо экономит время на начальную настройку проекта. Позволяет не рыться в литературе/документации в поисках ответов на то, как включить то или иное устройство. Это время можно потратить с куда большей пользой большей пользой на сам проект.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 23:42
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Да какбэ так...
Только вот... ограничение... и сверху, и снизу...
Снизу... для начинающего хоть так непонятно, хоть так... всё с нуля...
При появлении "тонких" вопросов по CodeVision отвечающих можно и не найти... Вот... недавно... в теме по четырёхрядному LCD... за здоровье LCD боролись несколько ПИКоманов...
Сверху... когда "штанишки станут маловаты"... ломка при переходе на другую архитектуру будет похлеще наркомановской...
st_1 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 00:19
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
+100500
Расчет простой - до этой ломки еще далеко, пока поживем и так...
Не знаю как кого, лично меня раздражает, когда я не знаю, почему я должен в ЭТУ библиотеку именно ЭТИ параметры отправлять. А если мне надо НЕ ТАКИЕ? Искать другую библиотеку? А если ее нет? Отказываться от среды компиляции, искать такую, где есть?
Впрочем, у каждого свои задачи и каждый решает их по своему.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 00:53
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Зря, батенька, зря.
Ну, в принципе не зря. Дельные советы в основном на первых страницах. А потом флуд...
Еще дополню от себя, т.к. я прошел часть этого интересного пути, хоть и не постиг всех вершин, но нахожусь дальше, чем автор этой темы.
1. Не привязывайтесь к конкретной модели контроллера(как было сказано выше). Для начала выбирайте ЛЮБУЮ. На практике, для каждого проекта подбирается свое решение.
2. Не изучайте все устройства контроллера. Это лишняя информация на начальном этапе. Нужно ознакомиться с каждым и существующих устройств и знать что такое устройство существует. Вникать в тонкости его работы не нужно. Вы все освоите по мере необходимости. Начните просто с портов и таймеров.
Из практики. То на что Вы наступите в ближайшее время.
1. Большинство проектов стоит писать на С. Только ОЧЕНЬ специфические вещи требуют ASM. По времени лучше использовать С с ассемблерными вставками, чем писать весь проект на ASM.
2. Не изобретайте велосипед. Существует очень много библиотек под каждый экран, датчик или микросхему. Если такую библиотеку не нашли, то можно найти аналогичное устройство, где такая библиотека есть. Цените свое время.
3. Если Вы пишите на С, то:
а. Не используйте длинные переменные напрасно. Помимо выделения большего куска памяти, требуется большее количество команд чтоб обработать эти переменные.
б. По возможности, старайтесь избегать переменных с плавающей точкой. Операции с плавающей точкой очень затратны.
в. Передавайте как можно меньше параметров в функции. Это уменьшит требуемый размер стека. Чаще лучше передать указатель, чем длинную переменную.
г. Не объявляете все переменные глобальными. Этим страдают особенно бывшие электронщики. Потом черт ногу сломит искать в каких функциях эта переменная меняется. Везде должен быть разумный подход.
д. Переменные, которые меняются внутри прерываний объявляйте как volatile. Отключайте прерывания на время работы с такими переменными. Это позволит избежать проблем с "непонятными значениями" в этих переменных.
е. Втройне аккуратно работайте с массивами (и указателями). Часто крах программы возникает если Вы случайно обратились за границу массива и чего-то там поменяли.
ж. Применяйте "таблицу переходов" - это существенно уменьшит программу и сделает ее более прозрачной.
В простом случае это двумерная таблица, где одно измерение - это номер состояния системы, а втрое - номер события. На пересечении стоит номер состояния, в которое должна перейти система после наступления этого события.
Если вы не поняли что здесь имеется введу - найдите доходчивое описание этого метода. Применяйте его, по возможности, вместо многочисленных "case".
4. Подбирайте контроллер, который аппаратно реализует нужные Вам устройства/интерфейсы. Старайтесь не эмулировать эти устройства программно. Это чревато не устойчивой работой всей программы.
5. Подбирая контроллер, для не до конца продуманного проекта, помните: "Сколько лапок не бери, а две б еще не помешали."
6. Для работы с датчиками требуется контроллеры с меньшим объемом флеш памяти. Если добавляете экраны/дисплеи (пользовательский интерфейс), то требуется куда больше памяти для реализации такого интерфейса.
7. Установите SVN (или другую аналогичную программу) на свой компьютер и контролируйте версии. У меня не раз было когда приходилось откатываться на несколько версий назад, чтоб найти внезапно проявившуюся ошибку.
(чувствую как "профи" начнут распинать этот пост)
Последний раз редактировалось Vastok83; 16.11.2011 в 01:05.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 03:01
st_1
Сказал спасибо: 113
Зачотно!!!
Распните его сами... как "профи"... Зачем других "профи" отвлекать по таким пустякам...
Всё написанное вами в целом правильно... но... увы... эта "памятка" не для "начинающего с нуля"... да ещё и с пробелами в знании английского... Вы бы ещё озадачили начинающего стандартами языка СИ, переносимостью программ и атомарностью...
А потом флуд...
А "флуд" заключался в том, чтобы объяснить начинающему... что всё крутится вокруг IAR, Keil... GCC...
И АТМЭЛ, увы, не вечен... и...
... это уже, может быть (через месяц, через год), АТМЭЛ просто не потянет... и придётся осваивать другую платформу...
Выбор однозначно за начинающим... ему решать... но он должен знать последствия выбора...
st_1 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 09:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
Vastok83, Вы похоже адепт той самой новой секты.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:59
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Вникать все равно придется, как только дело дойдет до таймеров, и их прерываний . Оно конечно удобно выставил значения получил заготовку программы, только вот если надо по ходу дела изменять эти таймеры ,то лучше уж сразу разбираться что и куда. Я лично пожалел , что начал с конструктора, сейчас стараюсь не использовать.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
pinco (16.11.2011)
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
