Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 11.11.2011, 20:59
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
пытаюсь сново подключиться с помощью PC/PPI :
выдаёт ошибку =) , логично, порт переключился на 19,2.
Выставляю скорость подключения 19,2 :
и опять ошибка... вот Вам и ответ на Ваше сообщение :
протокол формируется большим братом Micro/Win и настройки протокола PPI делаются там же.
а теперь выставляем на самом PC/PPI cable дип-переключатели на скорость обмена 19,2 и.... всё коннектится так что не всё большой брат делает :
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Последний раз редактировалось Electro Fox; 11.11.2011 в 21:25.
Electro Fox вне форума
Сказали "Спасибо" Electro Fox
7Fantomas7 (12.11.2011)
Непрочитано 11.11.2011, 21:17
Electro Fox
теперь мы знаем что порт работает на скорости 19,2...
Пытаемся подключится к нему с помощью CP5711 по MPI :
ошибка :
и по PROFIBUS тоже :
жаль....
после этого установил патч (весит 2 метра) для CP5711
вот этот
всё тоже самое, не могу подключить CP5711 к S7-200.
буду завтра пробовать ещё ШАМАНИТЬ
Непрочитано 12.11.2011, 22:19
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Я сделал проще.
Заказал еще один програматор, такой как в посте 226. Благо немец подсобил. Он вообще мне очень помогает. Чтоб я самостоятельно мог воювать с этой линией. Хороший мужик, а китайцы мудаки. Я их довел до того что при виде меня их начинает типать.
Такой в общем вопрос.
Стала линия. Все тот же S7-200 CPU224XP. У меня есть исходник старой версии, в CPU модернизированное ПО. Модернизировали инженеры фирмы производителя и я по бестолковости своей не взял измененный исходник. Прекрасно смог сделать выгрузку в голый проект, никаких проблем. Попробовал сделать выгрузку в старый проект чтоб хотяб часть коментов осталась. И почему то не получилось. То есть процес выгрузки происходит, а статус програмы просмотреть не могу. Начинат сравнивать проект и то что в этой серой коробке и вобщем версии не совпадают и все такое. Пару недель назад у меня такой фокус получился без проблем с другой машиной. Где в микровине настроить может чего нужно? А то без коментов не очень удобно, хотя машинку и победили. А переписывать коменты как то в лом.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:39
Electro Fox
Стала линия. Все тот же S7-200 CPU224XP....
Линию запустили?
Если можете, скиньте в личку исходник и то что выгрузили, загружу в Пн., гляну.
Непрочитано 12.11.2011, 23:16
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Линию запустили?
Да запустил. С голым исходником немного потрахался. Вообще Lad и FBD я как то легко понимаю.
Смогу только в понедельник, у меня нет его дома.
Непрочитано 13.11.2011, 08:41
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
7Fantomas7, а почему именно этот переходник (из поста 226), по ссылке - его цена 479 евро, тогда как сименсовский переходник предлагаемый Вам в посте 74 стоит всего 324 евро и работает на ура?
ЗЫ: PPI кабель из того же каталога стоит вообще 147,23 евро и вполне способен решить все Ваши проблемы.
Название: Адаптер USB в каталоге Siemens.jpg
Последний раз редактировалось Aleksandir; 13.11.2011 в 09:01.
Aleksandir вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 11:18
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
у меня одна просьба и вопрос
1. покажите кто схему не большую на базе контролера s 7,
и не плохо с модулями расширения выходных и входных аналоговых сигналов. сейчас рисую и без понятия, как правильно, может полезные идеи подчерпну.
2. есть кто из знатоков S7 желающий оказать помощь в освоении верхушек не за бесплатно? буду рад проживающим на немецкой земле, так как проще проплату делать.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 11:20
Daddy_Karlo
в каких местах он проживает? всем помогает?
Непрочитано 13.11.2011, 13:11
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Aleksandir,
Там почемуто не написано однозначно с какими протоколами он работает. К S7-200 можно подключится с помощью СР5711 к 226 процессору. Но не в моем случае. Когда я начинал этот пост то был бестолковый и не знал чего мне надо, а заказывать было надо, спросил у людей посоветовать самый модный, самый универсальный переходник, насоветовали. Теперь у меня железяка с веревками с помощью которой кроме как к S7-300 подключится больше ни к чему не могу.
Daddy_Karlo,
Ну если будет время потрахаться со сканером то к концу недели смогу Вам отсканировать.
А что по вашему не большая схема?
У меня не большая схема листов 15-20 формата А4.
А схему Вы хотите к какой отрасли имеющую отношение? А то у меня промышленная автоматизия и все.
Немецкий стандарт схем немного отличается от китайского. На столько немного что с ходу путаешся, хотя и вроде одинаково. В каком стандарте Вам необходимо?
Китайский стандарт идентичен стандартам распространенным на Украине, т.е. как учат и учили в ВУЗах.
Как Вы себе это представляете?
На каком языке необходима помощь, другими словами Вы русским нормально владеете?
Одинаково просто сделать проплату. Только за что платить?
Помогает не всем. Он сервисный инженер и его оборудование стоит у нас. Поэтому он приезжает к нам его чинить.
А зачем Вам знать где он проживает?
Какой у Вас уровень знаний в системах промышленной автоматики?
Какой у Вас уровень знаний в языках программирования?
С какими ПЛК или микроконтроллерами работали?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 13.11.2011 в 13:31.
Непрочитано 13.11.2011, 22:55
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
... А то без коментов не очень удобно, хотя машинку и победили. А переписывать коменты как то в лом.
С МикроВин не работал, но по аналогии с Step 7: таблица символов и комменты храняться на PC в файле проекта ...\YDBs\SYMLIST.DBF
Попробуйте привязать к этому файлу вновь выгруженный проект... могет прокатит....
dg79 вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
