Как делают деревянные спички ?
Непрочитано 11.11.2011, 13:19
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
kongo020762 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как делают деревянные спички ?
Саня
Ту мохнатую статью я читал и есть цитата у меня в посте про деревянный сортировочный ящик (рисунок №6 агрегата). Там нет электричества и конвеера. Будь внимателен---у меня в старт-посте ФОТКИ !
Выражусь точнее: ПРО НАШУ СОВРЕМЕННУЮ ПЕЩЕРНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ.
Ну, расценю, твою ссыль, как шутку.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 20:07.
kongo020762 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:26
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
kongo020762, слово "патент" Вам поможет в поисках.
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Секреты в поисках ответов на такие вопросы открываются таким образом. )))
http://patentdb.su/2-6004-prisposobl...h-spichek.html
http://patentdb.su/8-2994-mashina-dl...spichkami.html
Саня вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:40
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Саня
Патенты не всегда воплощаются в реальные изделия.
И эти даже без рисунков.
Также патенты пишутся казуистически мутным языком, чтобы автор наклепал их побольше.
Вчера читал один патент на случку домашнего скота.
Там суть проста как утюг---покрывать самок только самцами-девственниками. Целый трактат.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 13:55.
Непрочитано 11.11.2011, 13:47
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kongo020762 Посмотреть сообщение
1. Но так Вы быстрее найдёте (можете включить в поиск зарубежье).
2. Даже не захотели досмотреть ?
Саня вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 14:02
Саня
Сказал спасибо: 49
kongo020762, если будете на заводе, думаю, лучше спрашивать у рабочих.
http://patentdb.su/3-6231-prisposobl...amy-i-t-p.html
Саня вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
AnatolyN (11.11.2011), kongo020762 (11.11.2011)
Непрочитано 11.11.2011, 14:05
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Саня
Я просмотрел патенты, по Вашим ссылям. Это тоже вариант. Спасибо за намек.
Последний патент меня заинтересовал.
1. Я начал с выставок по дерево-обработке. В Питере не предвидится.
2. Далее надыбал кучу спичечных фабрик и накидал вчера им писем.
3. Нарыл несколько контор продающих оборудование. Такой станок не продают--Это-машина плотной укладки соломки-ККТБ.
4. Нашел спец-журналы "ЛесПромИнформ".....пользы не принесло.
Изучил спичку. Она вталкивается в цилинр на 4 мм. Это видно по заусенице на этом расстоянии. Круто !
Хрен ее потом выдерешь !!!
Последний раз редактировалось kongo020762; 13.11.2011 в 00:20. Причина: орфографическая ошибка.
Непрочитано 11.11.2011, 14:56
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Изучил спичку. Она вталкивается в цилинр на 4 мм. Это видно по заусение на этом расстоянии. Круто !
На моей изученой спичке след на заднем конце, которым ее вставляли в отверстие рамы равен 2.5мм. Ну а вытолкнуть спички после сушки совсем просто. Надо быть немного механиком и будет куча вариантов.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:04
Саня
Сказал спасибо: 49
А нет варианта обхвата спички с двух сторон ?
Саня вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:16
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Зачем усложнять. Спичку легче вытолкнуть с обратной стороны рамы. Можно по принципу швейной машины, пропуская 2,5 метровую раму вдоль возвратно-поступательного механизма. А еще проще пуансонами как на двухпериодном перфораторе (которым пробивали отверстия в перфокартах в прошлом веке кто помнит) выталкивать десятки спичек сразу.
AnatolyN вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:27
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
А еще проще...
... сами выпадают при изгибе ленты.
Саня вне форума
[Решено] Блин! Как они это делают? 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 19.06.2010 08:22
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Магический Квадрат Как они это делают? strannicmd Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 26.11.2006 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
