Блин! Как они это делают?
Непрочитано 18.06.2010, 10:58
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Блин! Как они это делают?
Я или тупею, или или в жизни чет не понимаю. Два часа цифры считаю, калькулятор весь мозолях.
Объясните как они это делают.
Блин никак в алгоритм не въеду.
http://www.ugbereg.ru/magic.html
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.06.2010 в 11:09.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:10
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блин как они это делают
Круто!Минут 15 развлекался.Причём,если тыкать от балды,не считая,то не угадывает.А если считаешь в уме - 100%результат.Интересно,КАК?? ?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Гы-гы. Забавно, я тоже так могу. Загадали? "Зет-маленькая!!!", даже могу сказать, что в таблице у зрителей числа или-или: 9, 18, 27, 36, ...81 (но никак не другие, и никак не 90). Кто фокус смотрел - мне по рублику - скиньтесь, бедному артисту.
mtit вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:20
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Та я добрых с часа 2 развлекался.
Так нихрена и не понял
Не понятно, попроще можно.
Непрочитано 18.06.2010, 11:31
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блин! Как они это делают?
В каждом сеансе таблицы разные, но в результате вычислений получается какой-нибудь один и тот же символ, который и показывается (он повторятеся в таблице по диагонали для разных результатов вычислений
Последний раз редактировалось you_go; 18.06.2010 в 11:39.
you_go вне форума
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
При вычитании из двухзначного числа составляющих его цифр, Вы получите число кратное 9. Вот и весь секрет.
andries5 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:35
ramzes56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ramzes56 на пути к лучшему
При этих действиях Всегда получается в ответе ряд чисел 9-18-27-36-45-54-63-72-81 и они каждый раз ставят на них одинаковые символы
ramzes56 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:46
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
ErnstGR на пути к лучшему
Радость Re: Блин! Как они это делают?
Вот и весь фокус. Посчитайте с разными чичслами и поймете
ID:	8966   Нажмите на изображение для увеличения
ErnstGR вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:19
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да так и есть только еще 0 (ноль). В принципе можно ничего не вычислять загадуем любое число из ряда, например 81 и вуаля картинка тут как тут. Ладно хорошо опять повторяем процедуру картинки конечно поменялись местами, а мы опять загадуем 81 и опять картинка соответственно числу. Ну откуда система знает какое число из ряда загадано. Я 81 десять раз загадывал и ни разу система не показала картинку соответствующую числам 0-9-18-27-36-45-54-63-72. Случайно сопвло? Нет не верю, откуда система знает какое из 10 чисел загадано.
Непрочитано 18.06.2010, 15:32
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Да вроде всегда соответсвует. Не загадывая даже, можно сказать, что под квадратом картинка числа 0(9, 18, ...).
pambaru вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
s-кабель:что это и как svik0705 Информация по радиокомпонентам 0 16.02.2010 12:08
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Кто такие админы? xpanitel Отвлекитесь, эмбеддеры! 40 12.11.2009 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
