Как делают деревянные спички ?
Непрочитано 09.11.2011, 20:20
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
kongo020762 на пути к лучшему
По умолчанию Как делают деревянные спички ?
Господа, мой мозг сегодня разорвал вопрос.
Ответа в инете я за пол-дня так и не нашел.
Для начала видеоролик на 2 минуты.
http://www.1tv.ru/videoarchive/26489
Теперь фотки----------нарубаются спички кучей, проходят хим. обработку.
Но как так плотно можно забить ленту для дальнейшей обработки? самой главной ?
Аппарат называется так. Станок по набивке соломки в рамы для нанесения спичечной головки
А теперь вопрос----КАК втыкаются спички в ленту из вороха и КАК потом потяжелевшие от серы
головки и пройдя Нижнюю Мертвую Точку их потом выдергивают?
Вопрос только этот. Остальное не интересует. В роле все понятно КРОМЕ ЭТОГО !
Последний раз редактировалось kongo020762; 10.11.2011 в 11:31. Причина: Дополнение.
kongo020762 вне форума
Сказали "Спасибо" kongo020762
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 22:36
kongo020762
Сказал спасибо: 119
По умолчанию Re: Как делают деревянные спички ?
Мой мозг просто был раздавлен мыслями об этом.
Ну, как затолкать спички в ленту, я придумал даже аппарат, ----вгонять в конус в отверстия ленты по первичным колеям с шагом МЕАНДР заправщику под легким нажимом планки доводчика.
Но, как потом выдергивать ??? Эту охапку с таким мелким шагом загрузки ?
не нарушая периодичности, далее спички уже не в охапке, а упорядочены.
Завтра попробую позвонить на завод. Это не секретно. секретен состав серной головки.
Бумажные спички и дебил сделает. Я в Финляндии тока их и видел. НО ЭТА ЩЕПА ???
Нарыл ручной способ укладки я. В цитате сокращение----С-это спичка.
Прежде чем поступить в макальное отделение, соломка подвергается еще последней операции, состоящей в выравнивании соломинок и укладывании их параллельными рядами. Для этого соломка поступает на машину (фиг. 6), по своей конструкции схожую с соломотрясом. На платформу, получающую быстрое сотрясательное движение при помощи эксцентрика, устанавливается перегороженный ящик, причем расстояние между перегородками по длине платформы соответствует длине С. При быстром движении ящика соломинки укладываются между перегородками в отделения ящика, а мусор проваливается через нижние его отверстия. Перегороженный ящик по наполнении вынимается, покрывается накладной доской и вместе с ней переворачивается. После снятия ящика С. остаются на означенной доске уложенными параллельными рядами и в таком виде переносятся в макальное отделение.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 19:24.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 22:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Фильм где то на ютубе был
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 23:34
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
То был ролик про БУМАЖНЫЕ спички, от Дискавери. http://io.ua/v7a3c1b2809ebfd1b9ca9154f39a7f56b
Но зато секретный состав серы там не "зажали"
Последний раз редактировалось gary2007; 09.11.2011 в 23:36.
gary2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
kongo020762 (09.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 23:35
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Пофлудить он решил. VladimirIvan. Кидай ссыль кому-то, где-то. ФОБОС ТЫ НАШ на орбите сегодня.
Я инженер-физик ! Где-то тоже что-то было...........
Но, за поддержку темы, спасибо. Я думаю, а ты по---3,14 ХОЧЕШЬ ! Бухти в других ветках. Я КРАСНЫМ ЦВЕТОМ выделил вопрос !
КАК ВТЫКАЮТ ИХ ? И, главное, как потом РОВНО выдергивают.
Просьба не флудить! Оборудование это никому не нужно, НО ПАРЮСЬ НАД СПОСОБОМ ЭТИМ.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 19:26. Причина: не написал я, кем недоволен. вставил НИК.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kongo020762 за это сообщение:
VladimirIvan (09.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 23:39
kongo020762
Сказал спасибо: 119
gary2007............бумажные не по теме, а ТОТ коллега просто ХРЮКНУЛ ТУПО----------ГДЕ-ТО БЫЛО........
Мне ответ нужен. Я ЗАВТРА позвоню в ЧЕРЕПОВЕЦ и еще завод у нас где-то у Питера.
Я пол-дня парился искать ответ в инете. ЭТА хрень про бумажные спички просто задолбала меня.
Приготовление зажигательной и терочной массы.
Не является секретом стандартный состав зажигательной и терочной массы.
Рецептура зажигательной смеси:
Бертолетова соль (хлорат калия KClO3 ) — 53,0%;
Хромпик калиевый (бихромат калия К2Cr2O7) — 1,1%;
Пиролюзит (концентрат марганцевой руды MnO2) — 1,5%;
Сера (S) — 5,5%;
Белила цинковые (окись цинка ZnO) — 4,5%;
Стекло молотое — 16%;
Сурик железный (окись железа Fe2O3) — 7,1%;
Клей мездровый — 3%;
Клей костный (спичечный,обезжиренный) — 8%;
Гуммитрагант — 0,3%;
Итого: 100%
Приведенный состав дает коричневый цвет головок спичек.
Последний раз редактировалось kongo020762; 10.11.2011 в 12:42. Причина: грамм. ошибка.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 16:10
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Позвонил на завод в Боровичи. Дали ссыль. Весьма занимательно в роле и галерее, но тема не раскрыта. Вот суки !
http://www.fesko.net/rus/galery.html
Накопал еще из инета со ссыли на ссыль другую. Но это не совсем та операция. Меня волнует вопрос спички на стадии соломки !!!
Основная хитрость в технологии производства спичек. Задумайтесь только, как уложить тонкие деревянные палочки в коробку! Неужели каждую спичечную коробку набивают вручную. Конечно, нет.
В головки, действительно добавляют оксид железа Fe3O4 (магнетит), как справедливо заметил Булат, но не в качестве катализатора, разумеется. В процессе производства спички вынимают и расфасовывают при помощи магнитных манипуляторов.
Если коробок долго лежит в магазине, то магнетит головки может размагнититься.
Если спичку поджечь, то резко повысится температура. Точка Кюри у магнетита градусов 500, вот поэтому горелые спички опять становятся магнитами.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 11:00.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 16:31
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от kongo020762 Посмотреть сообщение
Я с Вас смеюсь, типо, "у мене есть станок для спичек", не знаю где ВКЛ?
Для электронщиков вкл найти лёгко, технологию спичек знают технологи спичек.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 16:49
gsn
Сказал спасибо: 905
Я инженер-физик
Я извиняюсь, что влез в ваш "спор", но, не очень Вы инженер-физик...
Похож на одного, кренделя, Secter...
Последний раз редактировалось gsn; 10.11.2011 в 17:03.
gsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 16:52
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
А с чего вы взяли что это лента? На картинках из Боровичей хорошо видны эти аппараты - 17small.gif и 18small.gif. На 18 слева виден эксцентрик для тряски рам, там спички упорядочиваются (может быть в конусных отверстиях). А на картинке 22small.gif видно почему они не выпадают из рам - внизу плоская ванна (даже с бортиком без закругления) на расстоянии длины спички и спички не макают, а они продвигаются по тонкому слою зажигательной смеси в этой ванне.
P.S. Я на спичечной ф-ке не бывал, просто по фоткам придумал.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Сказали "Спасибо" AnatolyN
warel (28.06.2019)
[Решено] Блин! Как они это делают? 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 19.06.2010 08:22
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Магический Квадрат Как они это делают? strannicmd Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 26.11.2006 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
