Диодный мост и трансформатор
Непрочитано 06.11.2011, 23:14
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост и трансформатор
Другими словами: У нас в стране все долларовые миллиардеры, просто у некоторых совсем нет даже рублей.
Неправильно мыслите, если постоянная составляющая какого либо напряжения равно нулю, то, это не значит, что вас не убьет током!
nonamedov вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 03:59
nonamedov
Ан-162, В зависимости от взаимного расположения диодов графики будут отличать, типа прямоходовый и обратноходовых ИИП. Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, графики без диода во вторичной цепи, только с активной нагрузкой.
Последний раз редактировалось nonamedov; 07.11.2011 в 04:12.
Непрочитано 07.11.2011, 11:43
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Конечно будут отличаться.
Прямоходовый вариант предпочтительнее.
На резистор? Хорошо, но к сожалению, пока не могу - переустановил тормознутую и глючную сборку ХР. Сейчас настраиваю винь 2000. SwCad пока не установлен.
Позже сделаю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.11.2011 в 14:57.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:43
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Что Вы привязались к постоянной составляющей, постоянная составляющая равна нулевому члену в разложения в ряд Фурье, он пропорционален среднему значению за период, т.е. интегралу сигнала, сам по себе он ничего не значит, особенно для динамического случая рассматривать его отдельно нельзя. Постоянная составляющая есть у любого сигнала, просто у некоторых он равен нулю, для чистого синуса (косинуса) равен нулю, а для выпрямленного мостом равен 2*Umax/Pi, но рассматривать в динамической системе это значение отдельно нельзя!
Я пытаюсь разобраться с постоянной составляющей, потому что считаю, что это связано с переходом трансформатора в нелинейный режим (насыщение сердечника), что кардинально меняет его работу. В свою очередь, пару вопросов:
1) что понимается под "динамической системой" и почему нельзя для "динамического случая" рассматривать постоянную составляющую?
2) не считаете ли Вы, что разложение сигнала в ряд Фурье предполагает линейную систему, в нашем же случае мы имеем нелинейную систему, для которой это разложение неприменимо?
azim_mg вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:55
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
В посте №154 нет ни одного правильного утверждения.
P.S. Виноват, одно было : диод нелинейный элемент.
Наверно, я плохо излагаю свои мысли. Дополню сказанное в #154 иллюстрацией.
Резистор R2 параллельно обмотке трансформатора добавил специально, чтобы показать разницу в кривых токов через обмотку (форма тока отличается от формы приложенного напряжения) и через резистор R2 (форма тока совпадает с формой напряжения).
ID:	28062   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось azim_mg; 07.11.2011 в 21:09.
azim_mg вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 22:48
nonamedov
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Динамическая система - это система состояние которой определяется мгновенными значениями (посмотрите на уравнения определяющие токи напряжения для Ваших схем), а постоянная составляющая, это среднее значение за период, понятно, что среднее значение невозможно использовать в уравнения определяющих состояние системы (схемы) так как само уравнение определено только для мгновенных значений.
Любую периодическую (непериодическую тоже можно, но это другое) функцию можно разложить на ряд Фурье по гармоническим функциям с частотой кратной основной частоте, откуда и появляется постоянная составляющая и гармоники. Зная выходное напряжение (ток) можно разложить в ряд Фурье. Думаю, такое разложение почти всегда имеет смысл, так как гармонические функции имеют уникальные (математические) свойства, не зря же они называются гармоническими.
Непрочитано 07.11.2011, 22:57
nonamedov
Что вы все привязались к катушке, трансформатор не катушка, а идеальный трансформатор с активной нагрузкой, вообще, можно заменить эквивалентным активным сопротивлением. Да и катушка у Вас без насыщения.
Непрочитано 08.11.2011, 12:26
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
... идеальный трансформатор с активной нагрузкой, вообще, можно заменить эквивалентным активным сопротивлением...
Ну, ща... Только для идеальной же синусоиды. А как только синусоиду исказишь несимметрично, так и дым пошел. В количестве, пропорциональном искажению. Особенно, если трансформатор идеальный.
А кстати, загляните в первый пост. Там сказано "... если включить трансформатор через мост..." и ни слова про нагрузку. Зачем же условие задачи искажать отсебятиной? Все-таки наверное катушка. Хоть и с сердечником.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.11.2011 в 12:38.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
Ан-162 (09.11.2011)
Непрочитано 08.11.2011, 16:34
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Да, поэтому эту схему можно применять только до того момента, пока трансформатор не войдет в насыщение,
а это произойдет за считанные миллисекунды (при подключении через мост), поэтому вообще-то надо применять не эту катушку, и не идеальный
трансформатор, а модель реального трансформатора с насыщающимся сердечником (которой у меня пока что нет).
azim_mg вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:46
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Если я Вас правильно понял, Вы имеете в виду переходный процесс при включении трансформатора.
azim_mg вне форума
Настроить резонансный трансформатор rjvgfc Электроника - это просто 17 12.07.2013 16:17
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
