Цифровой матричный коммутатор
07.11.2011, 17:52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Цифровой матричный коммутатор
Первоначальная задача уже не актуальна.
А насчет "как такое возможно" вопроса я не понял, да и второй вопрос весьма смутен.
Из ответа Кустомер-а уже все ясно. Именно его советом про мультиплексор я и воспользовался (просто засунул 8 штук 74151 в ПЛИС), получился один маленький TQFP44 вместо 11 корпусов.
07.11.2011, 18:54
Сказал спасибо: 49
Сообщение от andi123
То есть - именно так ? Или немного по-другому ?
07.11.2011, 19:00
Сказал спасибо: 441
-- Warning: Converted the fan-out from the tri-state buffer "74595:inst70|34" to the node "74151:inst72|p74151:sub|31" into an OR gate
Тристабильный буфер преобразован в ИЛИ. Не важно. Т.к. у МАХ3000 внутри нет шин с третьим состоянием, то все тристабильные линии реализуются через ИЛИ
- Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
Анализатор временных характеристик не поддерживает защелки как синхронные элементы. В проекте использован асинхронный режим работы триггеров в регистрах и результаты анализа могут быть не корректны. В принципе ничего страшного.
- Critical Warning: Synopsys Design Constraints File file not found: 'cross_switch.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design.
Критическая ошибка - не указан файл временнЫх ограничений, не возмможно оптимизировать проект по времени распространения сигналов. Если Ваш проект работает на невысоких частотах можно пропустить.
- Critical Warning: Timing requirements not met
Ограничения по времени не выполняются. Причина - в предыдущем пункте. Для МАХ3000 можно вместо Time Quest использовать Classic Timing Analyzer, там просто задается значение тактовой частоты
- Warning: Skipped module PowerPlay Power Analyzer due to the assignment FLOW_ENABLE_POWER_ANALYZER
Анализ энергопотребления пропущен т.к. не запрошен в параметрах проекта - не критично.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
07.11.2011, 19:07
2MisterDi:
Спасибо за объяснение. Значит можно покупать ПЛИС, паять житаг и начинать ваять.
2Саня:
То ли я уже стал старый, что не пойму чего хотят спросить.
Что значит "именно так? или немного по-другому,"
Если любопытно могу предоставить всю папку проекта для квартуса, посмотрите, что и как получилось. Коммутацией занимаются 8 штук 74151 (квартус позволяет в качестве элементарных блоков использовать стандартную логику). Для управления всеми мультиплексорами, туда же добавил 3 штуки 74594. Получилось 3*8=24 бита (или 3 байта) для управления всеми мультиплексорами. Грузится они будут все последовательно.
Так что в чем вопрос, хоть убейте не пойму.
07.11.2011, 19:25
Сказал спасибо: 49
Что значит "именно так? или немного по-другому?"
У Кустомер-а двунаправленные сигналы и соответствующие мультиплексоры.
Уж лучше скрин части схемы.
Последний раз редактировалось Саня; 07.11.2011 в 19:27.
07.11.2011, 19:31
Вот теперь ясно.
Хотя я уже много раз писал про UART, где все линии однонаправленные.
Поэтому в данном случае без надобности двунаправленные мультиплексоры.
07.11.2011, 22:45
На мыло уведомление пришло, а тут сообщения нет.
›› Подкину идейку. Если в ПЛИС осталось свободное место, то можно сделать защиту от помех и спать спокойно.
›› Для этого на адресах мультиплексоров можно поставить схемы сравнения с выдачей ошибки при совпадении.
Ресурсы еще остались. Конечно появились после этого крамольные мысли насчет дополнительного функционала. Сделать например предустановку по сбросу, управление по I2C-шине (простейший слейв чтение/запись 3-х байт), возможность считать текущую конфигурацию.
Может даже взять для этого epm3128 или другой малоногий многоячеистый кристалл.
Был бы опыт и знания можно было бы сделать. А без этого тратить время когда основной проект стоит, слишком накладно. Но если кто подкинет идеи конкретной реализации, конечно в корячу.
Опять же скрывать прошивку смысла не вижу, кому будет интересно всегда сможет найти.
07.11.2011, 22:59
Сказал спасибо: 49
Позже подумал, что возможно потребуется дублировать один сигнал на несколько выходов.
07.11.2011, 23:01
Да уж, как начнешь думать как это все можно использовать сразу хочется всего.
Но надо остановится на решении конкретной задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
