Цифровой матричный коммутатор
Непрочитано 02.11.2011, 10:54
andi123
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
andi123 на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой матричный коммутатор
Возникла потребность в коммутации в произвольных комбинациях 4-х источников (TTL с уровнями 3.3В) сигналов на 4-х потребителей.
Поискал в сети, нашел отечественный интересный образец: 1509КП1 (16х16) nMOP.
Нужно нечто подобное любой размерности от 4х4 до 8х8. И так что бы можно было реализовать все комбинации полного соединения соединения входов и выходов (когда все 4 входа соединяются со всеми 4-мя выходами, но в произвольных комбинациях коих будет N!, где N размерность матрицы), а не так что один любой вход соединяем с любым одним выходом.
Закрадывается сомнение, что таких штук не бывает и нужно использовать ПЛИС.
Хотелось бы компетентного мнения.
andi123 вне форума
Сказали "Спасибо" andi123
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 12:17
По умолчанию Re: Цифровой матричный коммутатор
ZARLINK вам поможет (возможно!) - mt8816, mt8806 и более мелкие и, кроме того, цифровые коммутаторы потоков. было что-то у AD - поищите crossbar, array, matrix
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 12:46
andi123
Спасибо, почитал. Это настолько крутое, судя по заявленным характеристикам, что мне сотой части того не надо.
Ну хоть буду знать что и где искать. У AD есть почти то что надо, но там либо видеосигнал гоняется либо цифровые потоки 1-6Gbps. Мне вполне хватило бы 1mbps.
Можно конечно сделать матрицу полевиков и управление на сдвиговых регистрах (типа 595), но боюсь получиться громоздко да и разводить такую фигню замаешься.
andi123 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 13:16
а чего там крутого? матрицы применяются в АТС панасоник и подобных.
можно собрать для цифровых сигналов на цифровых коммутаторах 74/4000 серии + регистры
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 13:21
andi123
Крутое цена, размеры, потребление. Мне бы чего-нидь маленькое (типа в tqfp44), потребляло чтобы 10мА и стоило не больше $30.
andi123 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 13:57
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Попробуйте поискать по словам crosspoint switch. На вскидку могу предложить AD8116, но это намного функциональней и дороже, чем Вам требуется. Делают такие штуки AD и Maxim. При поиске натыкался на схемы попроще. Удачи!
suriCat вне форума
Сказали "Спасибо" suriCat
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 13:59
тогда ПЛИС 3064 и более от альтеры решит задачу
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 14:01
andi123
Да, всем спасибо, AD, NC я уже прошерстил, через чур круто.
пойду maxim шерстить, тем более что семплы он шлет исправно *зловещий смех*
andi123 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 14:02
andi123
И сам склоняюсь к этому варианту. Но ни опыта ни знаний по ПЛИС нет к сожалению (с другой стороны есть повод познакомится)
andi123 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 15:39
в макс2 есть схемный редактор - рисуете схему цифровой логики или макромодели 74 серии из библиотеки - за 15 минут проект готовится
warel (28.06.2019)
Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x iggor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.10.2011 22:13
Матричный принтер valik3210 Ремонт оргтехники 1 07.11.2009 02:30
Матричный LED дисплей SLESH2006 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.04.2008 23:03
Матричный LCD с контроллером M37510M6-064F sanitar249 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.05.2007 08:47
Матричный принтер СМ6337 как подключить? Ren Ремонт оргтехники 14 10.09.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
