Измерение тока 0-10A
28.10.2011, 08:43
Сказал спасибо: 61
Re: Измерение тока
Сообщение от nonamedov
эта схема тоже является дифф. усилителем
Эта схема не является диф. усилителем, надо смотреть тщательнее  .
28.10.2011, 09:10
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Спасибо за обсуждение, но в результате его я больше запутался чем понял. Опишу задачу конкретнее. Есть БП MeanWell PS-100-15 на 15 вольт. Есть гелевый аккум Sonnenschein A120 на 12В 120 А/ч. Результатом этой связки должен быть ИБП. Нужно: мерять напряжение с БП; напряжение на аккуме; ток, потребляемый с БП; ток зарядки аккума. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17859 видел. Понравилось.
Открыл ДШ на AD8051 и иже с ними - вижу что питаются они от 5В. Выделить отдельное питание на них, конечно же, могу, но идея вваливать на входы 15В мне кажется не совсем корректной. Что делать ? Делители ставить можно ?
Какой ОУ посоветуете для реализации подобной задачи и по какой схеме ? Привык закупаться по этому каталогу - http://www.itis.spb.ru/catnal.htm . Так что желательно подобрать что нибудь из их ассортимента (из тех позиций. на которые указанны цены)
28.10.2011, 09:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Есть специально предназначенные для этих целей ОУ, например INA19x (х от 3 до9) от TI, наверное нетолько от них, называются они High-Side Measurement Current Shunt Monitor.
28.10.2011, 10:48
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Вы, видимо, сами не понимаете схему дифференциально усилителя, о каком инвертировании Вы говорите??? Зачем оно там нужно вообще?! Уже в первой схеме выходное напряжение, при правильном подключении будет изменяться от 0 --›Imax*R.
Еще раз: дифференциальное включение здесь не подойдет из-за слишком большого влияния погрешностей резистивного делителя. Нужно будет обычное включение, при котором сигнал будет отсчитываться от + питания, то есть он будет +U-I_load*R.
Не правда! Читайте внимательной менее 20мВ.
Да ладно... Читать то все умеем  Но там еще внутренняя схема есть, на которой выходной транзистор по схеме ОК включен, откуда следует что ниже 0,8 вольт он не выдаст. Цифра 20 мВ действительна для включения при котором вагрузка включена между выходом ОУ и 0. Если ее подклчить к + питания, то получаем обещанные 0,8В. То есть втекающий ток этот ОУ не держит. Помимо этого при приближении к 0 скорость нарастания выходного напряжения сильно снижается, что иногда приводит к самовозбуждению этого усилителя.
28.10.2011, 11:52
Сказал спасибо: 49
Re: Измерение тока
Сообщение от Cybermaker
В голову приходит только поставить...
Задаю вопрос потому, что думаю на ОУ, с коими я не знаком в принцыпе, можно реализовать схему более красиво.
А в этом направлении Вы думали ? http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php
Или мы не ищем простых путей ?
28.10.2011, 12:10
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Нет, не является.
делитель на R25 и R26 ненужен
Этот делитель к каналу измерения тока не имеет никакого отношения. Это канал измерения напряжения. Я не стал убирать его со схемы, думал, будет и так всё ясно.
эта схема не дает никаких преимуществ перед ранее приводимой
Дает огромные преимущества, так как устраняет проблему подавления синфазной составляющей. Отклонения номиналов резисторов в этой схеме влияет лишь на коэффициент преобразования тока в напряжение. Впрочем, здесь нечего обсуждать. По такой схеме построены практически все интегральные токовые мониторы: INA168, LT1787, ZXCT1010, MAX4080 и другие. Основной недостаток схемы - она не можит мониторить ток, если потенциал датчика тока близок к потенциалу земли. Но и эта проблема решена, например, в AD8210.
28.10.2011, 12:35
Сказал спасибо: 21
Re: Измерение тока
...Cybermaker ...и с какой точностью Вы хотите всё это измерять - один знак после запятой..????
...и какова выходная шкала...измеряемый ток - выходное напряжение...???(типа 10А = 5Вольт)
С уважением Vlad
28.10.2011, 13:20
Сказал спасибо: 26
Re: Измерение тока
Texas Instrument производит INA138/INA168 для Burr-Brown, есть серия INA19х. Есть прекрасные аппноты для них. Думать ничего не надо - только делать. Как и хотелось по + питания. Точность до 3% (шунт Ваш).
Чего думать - делать на них надо. Это их последние разработки. Интернет магазин Маузер электроникс европейский представитель.
 Змей ядовитый
28.10.2011, 14:07
Сказал спасибо: 553
Re: Измерение тока
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо rubel за это сообщение:
28.10.2011, 17:14
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Что касается Холловых сенсоров, будьте осторожны, они обладают достаточным гистерезисом. Ярко выражается если пропускать через такие сенсоры ток, много больший чем в даташите. Реагируют на постоянное магнитное поле рядом. Не подносите Постоянный магнит, эти датчики намагничиваются, и вы будете иметь постоянную составляющую тока в нуле. Не мечтайте измерять токи ниже 0,5А (есть маломощные варианты, у них линейность несколько лучьше на малых токах) с погрешностью лучше +- 20%(иногда много хуже). Также у большинства этих сенсоров (2-х полярных) 0 тока есть половина напряжения питания, именно половина, а не какойнить Vref.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
