Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515
Непрочитано 27.10.2011, 12:31
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515
Сообщение от orionSSV Посмотреть сообщение
откинет меня нехило по времени назад
Машина времени еще не придумана. Назад откинуть невозможно. Немножко задержитесь, но приобретение знаний будет стоить того. Иначе будете обречены останавливаться каждый раз, встретив код, отличающийся от того, к которому вы "приучены".
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:18
orionSSV
Сказал спасибо: 6
orionSSV на пути к лучшему
ut1wpr, )))Отлично сказано.
orionSSV вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:21
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Easyrider83, Да кстати благодарю именно за эти команды, хотя как я понял из описания ЖКИ 16х4 третья стока является продолжением первой, а четвёртая -второй
orionSSV вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Так оно и есть. См. последний пост Стаса ST_1.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 20:52
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Парни, ну ни как не могу запустить этот ЖКИ. Разобрался, даже код написал по даташиту (в протеусе работает на ура), но на ЖКИ как висели подсвеченные знакоместа (причём через одну строку, т.е. 1 и 3) так и висят ни каких признаков жизни (через LPT и стороннюю прогу ЖКИ работает опять же на ура).
Принципы я усвоил, но вот сомнения по поводу временных интервалов мучают... и ктати проверка флага BF тоже не заработала хотя я сам допёр как его проверять и позже нашёл в инете подтверждение моим соображениям... Вот собственно код, он простой, но на железе не работает(((
#include ‹delay.h›
#include ‹mega8515.h›
#define RS PORTE.0 // 0-команда; 1-данные
#define RW PORTE.1 // 0-запись в ЖКИ; 1-чтение из ЖКИ
#define E PORTE.2
#define D PORTC
// Проверка занятости ЖКИ
void BF(void)
RS=0;RW=1;
delay_us(45);
E=1;
delay_us(1);
E=0;
PORTC=0xFF;//порт С на "вход"
DDRC=0x00;//с подтягивающими резюками
while(PINC.7 == 1)
delay_us(1);
DDRC=0xFF;//порт С на "выход"
void LCD_init(void)
delay_ms(35);
RS=0;RW=0;D=0x3C;//8 bit mode ON, 2 lines, 5*10 font,
E=1;
delay_us(1); //Время предустановки данных попало сюда (tDSW)
E=0;
delay_us(45); //Пауза между командами
E=1;
delay_us(1); //Минимально допустимая длительность сигнала E=1
E=0;
E=1;
delay_ms(1);
E=0;
delay_ms(1);
RS=0;RW=0;D=0b00111100;//8 bit mode ON, 2 lines, 5*10 font,
E=1;
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(45);
RS=0;RW=0;D=0b00001111;//display ON, cursor ON, blink ON, для большей наглядности
E=1;
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(45);
RS=0;RW=0;D=0b00000001;//Clear display.
E=1;
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(2);
RS=0;RW=0;D=0b00000110;//increase cursor position, scroll display OFF,
E=1;
delay_us(1);
E=0;
void WriteData(char s)
//BF();
RS=1;RW=0;
E=1;
delay_us(45);
D=s;
delay_us(1);
E=0;
delay_us(45);
void CurLeft(void)
RS=0;RW=0;D=0x10;
E=1;
delay_us(1);
E=0;
delay_us(45);
void CurRight(void)
RS=0;RW=0;
E=1;
delay_us(1);
D=0x14;
E=0;
delay_us(45);
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTE=0x00;
DDRE=0x07;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SPCR=0x00;
LCD_init();
delay_ms(100);
WriteData(0x53);//S
WriteData(0x45);//E
WriteData(0x52);//R
WriteData(0x47);//G
WriteData(0x45);//E
WriteData(0x59);//Y
while (1)
//тупо проверка работы МК как такового)))
delay_ms(200);
PORTA.0=1;
PORTA.1=!PORTA.0;
delay_ms(200);
PORTA.0=0;
PORTA.1=!PORTA.0;
delay_ms(200);
Последний раз редактировалось orionSSV; 27.10.2011 в 21:03.
orionSSV вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 00:10
orionSSV, вчера менял 16х2 с похожими симптомами. Аппарат зажигал первый ряд знакомест и больше ничего не делал. Замена дисплея помогла.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 00:50
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
...Замена дисплея помогла...
Но ТС уже не раз повторил, что при подключении через LPT его индикатор работает.
Может все-таки в монтаже что-то не так (не к тем ножкам, обрыв дорожки, "сопля")?
Перепроверьте тщательно еще раз.
tsb вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 04:35
orionSSV
Сказал спасибо: 6
tsb, к сожалению это исключено... монтаж произведён на макетной плате, проводами со штырьками, надёжность электрического контакта проверена тестером....
orionSSV вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:22
Выложите вашу схему. Чует одно место, что забыли про какой-нибудь ANSEL или компаратор отключить.
Непрочитано 28.10.2011, 13:55
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Очень странная инициализация, хотя и по Вашему даташиту... Возможно, у них там ошибка, для 8-разрядного интерфейса инифиализирующая команда должна быть 38h, а не 3Ch, как у Вас. Проверьте.
Во-вторых, паузы при инициализации тоже не те. У Вас должна быть примерно такая последовательность (универсальная для всех индикаторов на HD44780):
1) Пауза после включния питания 50 мс (как минимум).
2) Команда 30h - инициализация, 8-разрядный режим.
3) Пауза 5 мс
4) Команда 30h - повторно посылаем команду инициализации.
5) Пауза 100 мкс
6) Команда 30h - еще раз посылаем команду инициализации.
7) Пауза 40 мкс.
8 ) Команда 38h - полная команда выбора 8-ми разрядной шины, 2 строки, 0-я страница знакогенератора.
9) Пауза 40 мкс
10) Команда 0Ch - дисплей вкл, курсор не виден.
11) Пауза 40 мкс
12) Команда 06h - установка направления вывода на дисплей.
Если у Вас проверяется флаг BF, то временные интервалы выдерживать не нужно. Как только получаете от контроллера подтверждение готовности, сразу можно посылать следующую команду. Исключение - инициализация дисплея. Там следует выдерживать рекомендованные временные интервалы между 3-мя первыми командами 30h, а так же после включения питания "вручную", без проверки флага BF.
RECTO вне форума
Проблема подключения КР142ЕН1А Archer07 Электроника - это просто 5 24.12.2009 20:12
ПРоблема с ЖКИ дисплеем у компа. Sweppess Ремонт оргтехники 9 09.09.2008 09:42
ЖКИ МТ-12864 + ATmega8: проблема 123max12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.10.2007 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
