ЖКИ МТ-12864 + ATmega8: проблема
Непрочитано 01.10.2007, 11:56
123max12345
123max12345 на пути к лучшему
По умолчанию ЖКИ МТ-12864 + ATmega8: проблема
Проблема следующая: при попытке записи в страницу ОЗУ с номером 2 - 5 происходит запись в страницы 6 или 7. При работе со страницами 0, 1, 6, 7 все нормально. причем ситуация идентична для обеих половинок индикатора (каждая управляется своим контроллером).
При моделировании в Протеусе все работает правильно.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой или есть предположения, отзовитесь, плиз!
Заранее большое спасибо.
123max12345 вне форума
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8 R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 24.06.2009 14:12
Проблема с USART в Atmega8 tvilsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 14.01.2009 16:27
ПРоблема с ЖКИ дисплеем у компа. Sweppess Ремонт оргтехники 9 09.09.2008 09:42
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
Про графический LCD MT-12864 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.06.2006 11:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
