Помогите с ремонтом БП
14.10.2011, 16:32
Сказал спасибо: 6
Есть такой аппарат МФУ Epson cx6600. После очередого выключения не включился. При анализе пришел к выводу, что не работает БП, так как после попытки включения напряжения не выходят в нормальные уровни.
Поэтому взываю о помощи мастеров электроники.
Начал проверять БП, предохранители целые, видимых повреждений не обнаружил, промерял напряжения:
что должно быть|дежурка|включение
(+3.3V) | 0 | 2,6
(+5V) | 0 | 3-3,5
(+42V) | 2.1 | 11.5
(CVP) | 0.2 | 2.6
(ESAVE) | 0.9-1 | 0.9-1
(PSC) | 2.1 | 11.1
То есть пытается запуститься, но селфтест не проходит.
Схему блока питания прилагаю.
Возможно кто-то подскажет как найти неисправность? на что обратить внимание?
Заранее благодарю за ответ!
14.10.2011, 18:03
Сказал спасибо: 434
Re: Помогите с ремонтом БП
С поиска "беременных" выходных конденсаторов.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.10.2011, 20:31
Сказал спасибо: 6
Я же говорю, видимых повреждений нет. Ни вздутых кондеров, ни подгоревших деталей...
Я не знаю, что это за мкросхема IC1(MIP0146SYSLJ), не могу найти даташита, как работает непонятно... И ещё заметил "цокающие" звуки в области трансформатора, частота которых плавно уходит в ультразвук при попытке включится, при отпускании кнопки "цоканье" возвращается. Наверно связано с тем, что с трансформатора выходит 11 вольт вместо 42?
14.10.2011, 20:52
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от stranger007
Ни о чем не говорит. Кондер может быть целым, проверятся нормально мультиметром и не работать.
14.10.2011, 21:06
Цокает - попытки рестарта, отрабатывает защита. Проверь оптроны заодно.
Сказали "Спасибо" serg_n99
14.10.2011, 22:55
Сказал спасибо: 301
stranger007, Вы БП отдельно на эквиваленте нагрузки проверяете?
Цокает - значит, с нагрузкой нелады.
14.10.2011, 23:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от estet
А если и без нагрузки, на холостом ходу, цокает? Наверное все таки попытки рестарта?
15.10.2011, 01:05
Сказал спасибо: 49
Какие проблемы, подключите лампочку.
Желательно иметь ESR-измеритель.
17.10.2011, 17:50
Сказал спасибо: 6
Подключил в качестве нагрузки лампочку 40Вт, блок завелся, все напряжения в норме. Следовательно рабочий?
Значит буду капать в сторону нагрузки) Спасибо всем огромное за отклик и помощь)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
