Один МК несколько RS485
Непрочитано 07.10.2011, 23:09
switch0
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
switch0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Один МК несколько RS485
Мне врядли опторазвязка нужна: все периферийные устройства будут питаться по тому же кабелю, который подает 485 интерфейс, чтобы напряжение просаживалось меньше из-за тонкого кабеля (витая пара 4х0.5) питание будет 48 В и на оконечных устройствах простые импульсные стабилизаторы.
switch0 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:37
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
когда я писал про ADUM1300\1301 забыл добавить DC\DC гальваноразвязанный преобразователь 5 в 5 вольт - иначе конечно смысла бы небыло в той развязке
по поводу питания - в этой системе до 12 выносных слейвов удаление от 10 до 200 метров - питание отдельными кабелями из главного ящика 24v - а слейвы себе делают 5v
но вот вопрос - если всех от одного выхода 24 вольта запитать - при закорачивании одного из кабелей питания - срабатывает защита источника 24v и все слейвы останутся без питания
думал востанавливающиеся предохранители на каждый кабель питания к слейву - не подходит время срабатывания 2-5 сек - блок 24v отрубится
пока все что придумал 12 канальный БП на 33064 с защитой каждого отдельного канала - геморно но работает - что еще можно придумать?
realkeeper вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:42
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сообщение от switch0 Посмотреть сообщение
я тоже так думал до первого раза - пока не столкнулся с суровой действительностью - когда на системе у Ж\Дшников чтото замкнуло\упало\закоротило и в итоге у 3х из 10 устройств близлежащих выгорели 485 а следом за ними и МК хотя кабеля системы просто шли паралельно
неставить думаю можно только если сеть 485 в одном ящике все части и ты там хозяин
Непрочитано 07.10.2011, 23:45
sdobrii
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sdobrii на пути к лучшему
Сообщение от kostin22 Посмотреть сообщение
sdobrii, опторазвязка сейчас делается совсем другими способами.не китаискими трансформаторами.
Ты считаешь, что оптроны есть 2 больших желтоватых кубика под название 3VA, 9V ?
Как сейчас делается опторазвязка в промышленных сетях Профибус можешь увидеть здесь http://databridge.narod.ru/Hardware_S7_400/S7_400.htm
Кстати тот же Сименс для промышленных сетей настоятельно рекомендует параллельную прокладку так называемого кабеля выравнивания потенциалов... на 16 кв.мм
Ну это для тех ленивцев, которым страшны трудности...
Последний раз редактировалось sdobrii; 07.10.2011 в 23:54.
sdobrii вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 08:58
switch0
Сказал спасибо: 420
Сообщение от realkeeper Посмотреть сообщение
Думаю дальше только отдельный 485 канал на каждое устройство
А еще лучше - 485 поверх оптики плюс питание переменным током - 100% развязка
Есть вот такая штука
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39895
но стоит 500р. В серьезных применениях оно может и оправдано, но в моих бытовых условиях - это слишком. У меня периферия столько не стоит, сколько эта микросхема.
ЖД это вообще жесть с ихними рельсами. Я телефонией занимаюсь, так у одного клиента кабель под рельсами проходит - постоянные проблемы
У меня вся сеть будет в пределах одного офисно-бытового здания.
switch0 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 11:23
sdobrii
Вариантов развязки много - в зависимости от требуемой скорости.
Были бы накопленные запасы деталей или денег и возможности постащиков
У меня на работе любят такие -
ориентир цен и док
http://www.megachip.ru/search.php?search=iso722
http://www.megachip.ru/search.php?search=iso308
http://www.megachip.ru/search.php?search=adum120
либо дешёвое оптронное решение
http://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=6n137
"Оптроны" ("изоляторы" - совсем неправильное понятие для данного типа приборов,
правильное понятие - гальваническая развязка,
поэтому по старинке данный класс устройств называем Оптронами)
http://www.ti.com/product/iso7220b
дока на iso7220/iso7221
http://www.ti.com/lit/ds/slls755k/slls755k.pdf
В любом случае питание входных и выходных цепей должно быть раздельным с гальванической развязкой
- поэтому нежелательно использовать псевдо-развязанные импульсные преобразователи некоторых типов, на самом деле не развязанные из-за используемой схемотехники.
Надо внимательно смотреть схемы блоков питания, чтобы удостовериться в том, что у вас не будет разницы потенциалов "0", блоков питания подключенных к разным фазам ~380 В - ну типа как вас шибает током при одновременном касании незаземлённых корпусов компов, включенных в разные розетки в офисе.... что иногда бывало со мной при подключении старого 10-мбитного штекера.
Только правильное заземление и выравнивание потенциалов спасут от выгорания - иначе практически все дорогущие интерфейсы смогут погореть (о чём иногда бывают сообщения в форумах автоматчиков).
Решения RS485 от TI
http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
дока на изолированный RS485
http://www.ti.com/lit/an/slla299/slla299.pdf
но вот вопрос - если всех от одного выхода 24 вольта запитать - при закорачивании одного из кабелей питания - срабатывает защита источника 24v и все слейвы останутся без питания...
На производстве для этих целей используются автоматы - но там есть операторы для разборов полётов выключения автоматов, так как коротун ежели он есть - то имеет тенденцию повторяться (кабель перетёрся и из-за вибрации иногда касается металлоконструкции...) и его причины надо устранять вручную.
Сверху видны мощные блоки питания +24В, внизу линейки автоматов на 2 А
при коротунах срабатывает конкретный автомат, БП даже не успевает отреагировать... поэтому все остальные потребители не чувствуют на себе никаких последствий от коротуна одного из них.
Последний раз редактировалось sdobrii; 08.10.2011 в 12:48.
sdobrii вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sdobrii за это сообщение:
realkeeper (08.10.2011), switch0 (08.10.2011)
Непрочитано 08.10.2011, 22:37
switch0
Сказал спасибо: 420
Товарищи, а как в ethernet сделана гальваническая развязка? Может подойдут от ethernet компоненты? Они дешевые и проверенные вроде как. Сигнал тоже дифференциальный.
switch0 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 23:03
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Там в разъём встроен трансформатор. Для RS-485 не подойдёт.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 02:09
realkeeper
Сказал спасибо: 20
искали в лукашении автоматы на 24-12 вольт 0,5-1 ампера - нет и все тут
выход вобщем был найден спасибо фирме Bourns ее востанавливающиеся предохранители для защиты USB самое то что надо
тесты провели мучает их контролер 3й день - работают
в режиме короткое 3 часа - нормальный режим 5 минут
думаю что если неделю протянут в таком режиме можно будет применять
время срабатывания 0,15с
модель 075 отсекает при токе около 1А
БП от которого питаются 6 таких каналов проседает при коротком замыкании канала на 0,1-0,2 вольта на 0,5сек потом штатные 12в выдает
Непрочитано 14.10.2011, 09:06
sdobrii
выход вобщем был найден спасибо фирме Bourns ее востанавливающиеся предохранители для защиты USB самое то что надо...
Неправильное решение - коротун в жизни ежели он есть, то он никуда не исчезнет !
Почитайте о принципах действия автоматов - тогда не придётся делать псевдооткрытий относительно 24В
Вот реальные действующие примеры
Срабатывание автомата укажет о наличии коротунной проблемы.
В промышленных системах к боку автомата прикрепляется дополнительный контрольный контакт и вводится для контроля в контроллер (на вход станции ввода/вывода) или в цепи визуальной сигнализации.
sdobrii вне форума
Вопросы по RS485 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.12.2011 23:26
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
Два компа - один Serial принтер TEHb Ремонт оргтехники 9 28.04.2007 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
