TopoR-Топологический трассировщик печатных плат
Непрочитано 07.10.2011, 11:42
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Maple81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: TopoR-Топологический трассировщик печатных плат
Сообщение от IZEVS Посмотреть сообщение
а в чем делают электрические схемы для Топора, или у него свой редактор электрических схем есть. как создана в топоре интерактивная связь между схематическим редактором и редактором ПП?
Нет, к сожалению, Топор не является сквозным САПР (хотя работы в этом направлении ведутся), пока это только трассировщик и редактор топологии, впрочем, редактор не простой, а с очень удобными автоматическими и интерактивными процедурами. Как пример приведу возможность автоматического раздвигания компонентов и проводников с увеличением зазоров между ними до желательного (номинального) значения, или перемещение компонента в любую сторону в режиме, когда все проводники перемещаются вместе с ним, не создавая нарушений. Мне, как конструктору, очень удобен этот режим. Когда понимаешь, что в каком-то месте тесно и компоненты надо отодвинуть, а в том же Пикаде приходилось все проводники заново выравнивать и перерисовывать.
Но я отвлеклась. Изначально надо создать в другом САПР заготовку платы: нужные корпуса и связи между ними. Потом эта информация зачитывается Топором. Он принимают информацию в форматах asсii pcb (текстовый формат Пикада, также можно использовать Альтиум, ДипТрейс ), dsn/edf (Игл, Протеус, Кикад, Оркад, Пульсоникс) и еще два формата для PADS и Expedition.
В Топоре можно сделать размещение (автоматическое или ручное), автоматическую трассировку, ручную (или автоматизированную ) доводку топологии, проверить ошибки ДРС. Окончательный результат либо вернуть в исходную программу через экспорт, либо выпустить из Топора Гербер-файлы (или просто распечатать на принтер для домашнего изготовления).
Последний раз редактировалось Maple81; 07.10.2011 в 14:09.
Maple81 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maple81 за это сообщение:
IZEVS (07.10.2011), Uz_Sleep_Walker (07.10.2011)
Непрочитано 07.10.2011, 17:25
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Maple81, если можно, есть один вопрос.
Скажите, в параметрах дизайна выставляю нужные зазоры. Делаю автоматическую трассировку. Программа пишет, ошибок 0, подрезок 0, Оптимизация может быть остановлена. Останавливаю, а в реальности куча ошибок. Типа таких.
Прикрепляю проект, посмотрите если не трудно.
Спасибо!
Тип файла: rar new.rar (622 байт, 70 просмотров)
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 17:39
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ivan_fd Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да, такие ошибки есть после разводки. Обычно их несложно устранить вручную. Про это написано в FAQ: раздел "Редактирование", вопрос "TopoR выполнил автотрассировку, но создал нарушения DRC. Как их устранять?" http://www.eremex.ru/support/faq.html
К сожалению, Вы приложили только один файл, а топор создает несколько файлов, надо прикладывать всю папку проекта. Сейчас у меня только оболочка, а файла платы нет.
Последний раз редактировалось Maple81; 07.10.2011 в 17:43.
Maple81 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:23
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Прикрепил весь проект.
Тип файла: rar new.rar (2.11 Мб, 73 просмотров)
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 15:56
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Откорректировала.
Тип файла: zip new2.zip (1.28 Мб, 87 просмотров)
Maple81 вне форума
Сказали "Спасибо" Maple81
Ivan_fd (08.10.2011)
Непрочитано 09.10.2011, 10:03
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Maple81, скажите пожалуйста, планируются ли в редакторе Топора полупрозрачные слои как скажем в Оркаде или Протеусе?
uk8amk вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 10:31
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Полупрозрачные слои - интересный дизайн. Мы смотрели на такие реализации, но в планы на ближайшее время это не входит, пока сделан акцент на проработку Hi-speed функционала.
Maple81 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:22
dsfj
Сказал спасибо: 22
dsfj на пути к лучшему
Подскажите как из TopoR печатать шаблон для ЛУТа?
Плата 2х сторонняя.
Решил попробывать.
dsfj вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:32
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dsfj Посмотреть сообщение
Плата 2х сторонняя.
Решил попробывать.
Справа на панели Управление отображением включите слой, нужный для шаблона (например, только Top). Запустите печать из меню Файл или горячими клавишами. В настройках печати выберите цветовую схему "Фотошаблон" (или "Негатив", смотря что Вам нужно). Масштабом выберите "Действительный размер". При печати ФШ для слоя Bottom не забудьте поставить галочку "Зеркальное отображение".
Maple81 вне форума
dsfj (10.11.2011)
Непрочитано 10.11.2011, 18:31
dsfj
Сказал спасибо: 22
Замечательно получается (;
Название программы метко подобрано.
Особенно понравилось "Инструменты-Преобразовать проводники в полигоны", для ЛУТа класно получается.
dsfj вне форума
Разводчик печатных плат Gladkih Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 06.11.2010 01:31
TopoR - трассировoщик плат ПЛАВНЫМИ линиями avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 21.04.2007 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
