Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Непрочитано 07.10.2011, 12:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Для этого конденсатор в затвор и резистор в коллектор
niXto вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 12:21
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Возьмите мостик, подключите 0,5-А лампочку и измерьте. Не надо здесь умничать
1,5 В
Проверил несколько мостов. Да, действительно; даже чуть более, где-то 1.6 - 1.7 в амплитуде.
Но выражаетесь Вы все равно некрасиво. К тому же, разве это может добавить Вам еще большей правоты, когда Вы и без того правы?
кустомер вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 12:36
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Что то вроде этого ? (см. рисунок)
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:37
niXto
Аватар для niXto
Только резистор из затвора куда исчез?
кустомер, работы было много и сложной. Порой вырывается. Мир?
niXto вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 14:01
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
паралельно конденсатору С1 еще и резистор ?
Вообще в таком варианте схемы включения Т2 ,при подаче напряжения на вход моста, на базе Т2 подключенной к выходу МК может оказаться "-" и лампа окажется включенной
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 07.10.2011 в 14:11.
Непрочитано 07.10.2011, 14:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Мир?
- конечно!
А кстати, для чего дополнительный конденсатор? Емкость самого затвора где-то нан несколько. Взять резистор под мегом...
кустомер вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:21
niXto
Аватар для niXto
Не забывайте, какие дивные эффекты бывают в устройстве под сетевым напряжением, особенно если на общем сидит фаза. Десятки кОм максимум и 0,1 мкф минимум
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
В самый момент включения напряжение на базе равно напряжению на эмиттере, а дальше у контроллера порты в Z-состоянии до их программной инициализации
niXto вне форума
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Помогите- нужна схема или способ управления сенсорной кнопко Bena55 Поиск схем. Делимся схемами 6 18.02.2009 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
