Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
04.10.2011, 20:51
Re: Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Сообщение от MaxiMuz79
В схеме для этого последледовательно с лампой ставиться предохранитель. А чтобы небыло неприятных для лампы включений в максимуме напряжения, установить детектор амплитуды, и включать только в 0м значении напруги.
http://nixto.zoka.cc/2009/09/intelle...-osveshheniya/
04.10.2011, 23:11
Сказал спасибо: 73
niXto, спасибо ! я уже читал вашу статью, но в своей схеме в качестве ключа решил использовать именно мосфет, и всеже блок выключателя в моем случае стоит в разрыв цепи!
05.10.2011, 08:06
В разрыв плохо - на стабилизаторе падает слишком большая мощность, и при перегрузке 100%-ная смерть схеме. Я тоже не сразу пришел к параллельной схеме - но она наиболее выгодна.
С полевиком большие потери - только на мосте падает 1,5 В, плюс на МОСФЕТе пара вольт в зависимости от тока (а у вас еще на стабилитроне). На симисторе падает 1,2...1,6 В независимо от тока нагрузки - нагрев гораздо меньше. Плюс они гораздо надежней и дешевле
05.10.2011, 08:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
К примеру: у меня до выключателя света в комнате приходиться просовывать руку между холодильником и стеной. Это натолкнуло на мысль о дистанционном выключателе. Практичнее всего блок ставить вместо выключателя , а здесь только - в разрыв !
05.10.2011, 10:37
Практичней, но даже при лампочке 100 Вт и стабилитроне на 5 В только на стабилитроне выделится 2,5 Вт тепла - это довольно много, нужен радиатор. Тогда есть смысл делать на низковольтных компонентах - с питанием 2...3 В - нагрев слабее
Чем вам нравится именно полевик? Даже если вы поставите идеальный транзистор с каналом 0 Ом, только за счет диодного моста потери и нагрев будут больше чем с поганеньким симистором
В моей статье имелось ввиду - полевик в диагональ моста
05.10.2011, 12:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Стабилитрон Д815А расчитан на ток до 1,2 А и Р=8 Вт , по идее должен выдержать без радиатора. В схеме хочу использовать радиопередатчик, а у них питание от 3,6В , поэтому 3,6 и 5 в считаю разница не такая большая
Сообщение от niXto
в основном все такие схемы с симисторами, разнообразия захотелось  попробую эту схему , если греться будет сильно есть еще вариант мосфеты включить в диагональ моста
05.10.2011, 12:41
Вообще-то при 0.5 Вт он раскалится выше 100° - вспомните размеры 0,5-Вт резисторов. При 8 Вт маленький паяльник получается, без радиатора он разогреется до нескольких тысяч градусов если не сгорит. Короче для компактного устройства с пластинкой-теплоотводом не больше 1...2 Вт или обкладывайте радиаторами
05.10.2011, 14:25
Сказал спасибо: 608
Имхо мосфет - правильный выбор. Если им корректно управлять - в данной ситуации греться не будет совершенно.
На мосте падает не полтора вольта, а один: два диода последовательно, по полвольта. (Симистор имеет четыре перехода между прочим).
Включение в разрыв - технологически оправдано, как ни крути.
Но способ получения +5в нужно конечно продумать лучше, чем предположил автор.
Предохранитель при жестком КЗ не защитит - потому что в нем дуга продолжает гореть некоторое время.
Или не видели, как предохранители разносит в осколки?
05.10.2011, 16:38
Сообщение от кустомер
Возьмите мостик, подключите 0,5-А лампочку и измерьте. Не надо здесь умничать
1,5 В
А у симисторов до недавних пор было 5 переходов, но для каждой полярности - только по 3. Поэтому падение на максимальном токе не превышает 1,5...1,8 В
07.10.2011, 10:36
Сказал спасибо: 73
Начал собирать эту схему и подумал а не пробьет ли затвор мосфета при открытии T2. Когда T2 только открывается полевик T1 еще призакрыт , т.е. на его истоке -Uсети , а на затвор начинает поступать +Uсети. Понятно что при какомто Uзи пороговом мосфет откроется и напряжение Uзи приблизится к Uстабилизации , но скорость пробоя не превысит ли скорость открывания полевика ??
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
