Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Непрочитано 30.09.2011, 23:20
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Доброго времяни суток!
Возникла задача шунтирования резистора с помощью MOSFETа в данной схеме. Сложность заключается в том, что если делать управление цепочкой между стоком и истоком мосфета то, при его включении Uси = 0.
Переключение должно происходить в статике т.е. долгое удержание VT в одном положение, с помощью МК. Каким образом возможно управлять транзистором, если вообще возможна такая схема ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 23:32
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Возникла задача
Сложно задача обозначена, непонятно...
А слабо цепь понятней показать?
gsn вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 23:41
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
а что в цепи непонятно. На выходе однополярное импульсное напряж. Со стабилитрона снимается 5в для питания МК. На МК осуществляется формирование сигнала на включение или выключение MOSFETа. Цель: включением транзистора шунтировать сопротивление R1 и т.о. уменьшать сопротивление моста.
Непрочитано 30.09.2011, 23:46
gsn
Сказал спасибо: 905
Какой ток? да и задача невнятна, толи первичная цепь, толи вторичная?.....
gsn вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 23:58
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
ток в режиме VT откл. порядка 60 мА , как раз для работы стабилитрона (Д815А).
ток в режиме VT вкл. 0,5...1,2 А.
Полевик предположительно IRF 840 (уже куплен)
номинал R~5 кОм.
на входе моста последовательно с лампой накаливания переменное сетевое напряжение 220в
Непрочитано 01.10.2011, 00:36
gsn
Сказал спасибо: 905
ток в режиме VT
А зачем такие сложности?
Логики пока не вижу.
Последний раз редактировалось gsn; 01.10.2011 в 00:38.
gsn вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 00:52
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Поставьте резистор и МОСФЕТ снизу стабилитрона, и будет запас напряжения выше стока на +5.6В. Может хватить для полного открытия МОСФЕТа. Транзистор Т2 - высоковольтный ...
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
MaxiMuz79 (01.10.2011)
Непрочитано 01.10.2011, 00:54
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А можно кратковременно закрывать транзистор, хотя бы на 5-10 мс. тогда можно подзарежать бустерный конденсатор. если нет то дополнительный преобразователь.
telekot вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 18:28
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю о каком конденсаторе вы говорите.?
В схеме предусмотрено так чтобы напряжение в любом состоянии присутствовало на стабилитроне.
Yurkin2007, решил обойтись без тр-ра Т2 , а сразу управлять затвором с МК выхода.
Непрочитано 01.10.2011, 19:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А ничего, что при закрытом полевике благодаря R2 на ножке контроллера будет -300 В? Он естественно расчитан на работу с такими напряжениями
niXto вне форума
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Помогите- нужна схема или способ управления сенсорной кнопко Bena55 Поиск схем. Делимся схемами 6 18.02.2009 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
