Комп "видит" винт только после повторной загрузки
04.10.2011, 23:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от kamaev-evgeniji
Господа чего мы с Вами сразу железо ломать начинаем? Ведь в биосе он диск видит. Скорее всего проблема с драйвером диска или с операционкой. Может попробовать с ХР на семёрку перейти?
Не знаю как правильно ситуацию описать ... Биос винт видит, да! Хоть сколько раз перезагружайся, и какую душе угодно систему ставь... всё в шоколаде. А вот когда нет питания, и его (комп) вот сейчас включили, и он начал грузится - винта нет, его биос не видит. С момента подачи питания до его опроса южным портом у винта не созрело сигнала реади. Этот сигнал может запоздал на 2 микросекунды, может меньше, и всё!!! И батарейка тут не причём..., которая в биосе, и система хоть СР-М, хоть виндус 7. Не исключаю вариантов с перемычками на винте, это "белые пятна" пока. Не знаю для чего они, и описания не нашёл. Согласен, железо курочить без смысла глупо, да и делать этого вроде никто не предлагал. Меня терзают смутные сомнения, что помимо материнки и винта здесь есть третий участник - блок питания. Может в нём собака зарыта? Может сигнал Сброса слишком "быстрый", может адаптация напряжений при старте с провалом? Но чтобы в этом направлении копать, хочется исследовать мнения специалистов в плане "скрытых" настроек на програмном уровне.
04.10.2011, 23:19
Сказал спасибо: 7,687
Какой у Вас блок питания? Тип, производитель.
04.10.2011, 23:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
Хоть определимся, винт, чипсет или именно Ваш экземпляр мамки не дружит с этим винтом?
Пока проверить возможности нет. Вот прямо сейчас. Но, раз пошла такая пьянка, сниму винт и на днях попробую сходить в фирму и проверить на предмет "цепляемости" другой матерью. Но сегодня я купил ещё один винт 500 Гиг, тип SB ST3500413AS - воткнул в свободный слот и всё с первого тыка пошло и отформатировалсь. А старые два винта ведут себя как прежде, оди с системой работает, а терабайтник, только после перезагрузки, собака.
04.10.2011, 23:28
Сказал спасибо: 490
Сообщение от malkoff2007
У WD на сайте где-то в разделах помощи много чего есть. В том числе и описание перемычек SATA винтов их производства ( http://wdc-ru.custhelp.com/app/answe...UmcxVnRLRms%3D).
Я сюда зашел по пути: http://www.wdc.com/ru/,
справа вверху из меню "Поддержка - FAQ/База знаний",
"SATA & SAS, 3,5-дюймовые накопители",
"WD Caviar Green / GP Устранение неполадок" (просто ткнулся именно на серию Вашего винта),
внизу страницы - "Больше ответов".
Вот здесь уже куча статей, выбирайте.
Вот процедура обновления BIOS материнок MSI, Вы как-то спрашивали: http://ru.msi.com/service/bios-note/#for
04.10.2011, 23:34
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
К сожалению в данный момент не могу комп разобрать, что бы добраться до блока питания. Сейчас все дети в интернете сидят, а мой комп как сервер. опасаюсь общественного негодования. Завтра открою перепишу, и отвечу на ваш вопрос.
04.10.2011, 23:35
Сказал спасибо: 7
Мощность блока питания - 400 Ватт это точно!
04.10.2011, 23:47
В БП можно увеличить время задержки путем замены конденсатора, нужно знать какой блок.
04.10.2011, 23:49
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
Биос актуальный, обновление не требуется проверили..
05.10.2011, 00:01
Сказал спасибо: 7
Буду презнателен, если ещё и подскажете... Завтра попрошу на работе у ребят свободный блок на пару дней, а свой перед глазами будет лежать... Заодно с другим блоком проверю свой комплект устройств.
Уже 5 часов работаю с тремя винтами, никто из винтов не "отвалился", просто добавилось ещё устройство.. определяется сразу. Несколько раз перезагружался, меняя при этом шлейфы и слоты - всё железно работает, только терабайтник со второй загрузки куда бы его не подключил...
05.10.2011, 00:09
Сказал спасибо: 61
Сорри, если повтор (не асилил 10 страниц), а подключать винт к другому компу не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
