Индикатор мощности
Непрочитано 27.09.2011, 04:04
Архип
Архип на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор мощности
Поскольку мы измеряем амплитудное значение, то удобней сопротивление шунта подобрать таким, чтобы напряжение на шунте при максимальной нагрузке составляло 256 мВ. Тогда число ступенек АЦП увеличится до 100 и соответственно возрастёт достоверность показаний индикатора.
Архип вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 04:09
Архип
Возрастёт его чувствительность, так правильней. А нам как раз очень важно индицировать малые нагрузки в сети (включен , комп телевизор и т.д... или нет) и не очень важна точность на больших мощостях потребителей.
Архип вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:16
Хатуль_мадан
Хатуль_мадан на пути к лучшему
Архип, какая-то странная у Вас математика. Отталкиваемся от сопротивления шунта 0,004 Ом, тогда его мощность при 25А (25А*220В=5,5кВт) будет 2,5Вт, а не 5 и не 10Вт. По напряжению, на шунте будет от 0 до 0,004*25*1,41=141мВ амплитудного значения. Шаг АЦП 2,56/1024=2,5мВ это и будет единицей младшего разряда (по мощности это 137Вт мгновенного, или 100Вт действующего значения). Число регистрируемых ступеней по току 141/2,5=56, а Вы говорите, что достаточно всего 7. Тем более, что это индикатор, а не измерительный прибор. Не вижу сложностей в реализации.
Хатуль_мадан вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:39
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Индикатор мощности
Сообщение от Архип Посмотреть сообщение
Телевизор, компьютер и т.п. потребляют ток от сети не весь период, а только на верхушках синусоиды. По времени - 0,2-0,3 периода. Соответственно, потребляемый за это время ток в 3-5 раз выше по сравнению с током, эквивалентным этой мощности.
Тогда надо брать уже не максимальное значение тока за период, а суммировать за весь период. И чёткая привязка ко времени, чтобы явно различать периоды.
P.S. 4 мОм = 0,004 Ом.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 14:31
ну в европе уже без корректора мощности мощные (›0.5квт) потребители не работают (вот смотрю на 500вт БП своего ПК), так что потребление уже не везде только на вершинах синуса.
и оба полупериода можно от однополярного высчитать, но не пойму - зачем? ведь потребление не возрастает мгновенно в одном полупериоде, разве что есть ограничения на потребляемую мощность/малое сечение провода - тогда потребителей включают или на полуволны, или по времени(полу/периодам) - нагреватели, выпрямители.
и схема на компараторах проще решается и чувствительней, легче перестроить - смотрите дискретные или встроенные в PIC.
Архип,
а если надо брать максимум - пиковый детектор спасет, среднее по больнице - выпрямляйте и фильтруйте, но ДЕЛАЙТЕ хоть что-нибудь, ибо уже 5 страниц нафлудили. трудов на один день, а разговоров...
Непрочитано 27.09.2011, 19:27
Архип
Сообщение от Хатуль_мадан Посмотреть сообщение
=Отталкиваемся от сопротивления шунта 0,004 Ом,
Но я же уточнил - увеличиваем вдвое жо 0.008 Ом.
=Число регистрируемых ступеней по току 141/2,5=56, а Вы говорите, что достаточно всего 7.
Но это же просто: ценим младшие разряды, пропускаем десятки в середине, обязательно индицируем максимум... Весь диапазон работает но нелинейно!
Архип вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 19:36
Архип
Здесь у вас ошибка. Потребляемая мощность телевизора компьютера 100-200 ватт. На шунте это отобразится НОРМАЛЬНой синусоидой с частотой 50 герц. (См. блок-схему импульсного источника питания где на входе стоит двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим фильтром).
Чёткая привязка ко времени... Привязались к 20 миллисекундам, дальше повтор. Время периода сетевого напряжения частотой 50 гц.
Архип вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 19:43
Архип
Архип,
Видя бой со стороны...
Нечем выпрямить! Диоды работают от 0.2 вольт и нелинейно. А у нас полезного напряжения всего 200 милливольт максимум. Не все так просто. Требования к габаритам устройства очень жесткие. Если их отбросить и классическую схему то об чем разговор? Красивый девайс весом в полкилограмма здесь не подходит.
Архип вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 20:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Выпрямляете операционником.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 20:35
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
А что происходит с потребляемым током, когда напряжение на конденсаторах фильтра 250 В, а амплитудное значение напряжения в сети 249 В?
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Индикатор мощности паяльника из светодиодов al3xey Источники питания и свет 2 07.07.2009 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
