Замок на iButton DS1990
Непрочитано 25.09.2011, 23:12
По умолчанию Re: Замок на iButton DS1990
Шпасиба! Тяперь ясна!
Будем юзать это:
BYTE Crc8Dallas(BYTE len, BYTE *pData)
BYTE crc = 0;
BYTE i;
BYTE temp;
while (len--)
crc ^= *pData++;
for (i = 0; i ‹ 8; i++)
crc = crc & 0x01 ? (crc ›› 1) ^ 0x8C : crc ›› 1;
return crc;
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 23:20
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Согласитесь что 0x31 нагляднее чем 0x8C, хотя это просто перевернутый 0x31
Для несведущего что 0х31, что 0х8С. разницы никакой. Так даже нагляднее.
nonamedov вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 23:32
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Несведущий просто подумает что это какой-то другой полином, ведь х8+х5+х4+1 это 0x31 , а не 0x8C.
realid вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 23:36
Чего-то не работает. Правильно ли я понял, что надо брать только первые 7 байт?
Crc8Dallas(7,inbuff)
Непрочитано 25.09.2011, 23:40
nonamedov
Да, правильно, последний байт равен CRC.
Непрочитано 25.09.2011, 23:46
Спасибо, заработало. Забыл, что принимаю я температуру, читая STRATCHPAD, который имеет 9 байт длинну.
Такая вот процедура получилась:
unsigned int DS1822_Read_Temp_CRC_Check (unsigned long PIN)
unsigned char inbuff[DS1822_STRATCHPAD_SIZE];
unsigned char cnt=0;
if (One_Wire_Reset(PIN)==One_Wire_Success)
One_Wire_Write_Byte(One_Wire_Skip_ROM,PIN);
One_Wire_Write_Byte(DS1822_READ_STRATCHPAD_CMD,PIN );
while (cnt!=DS1822_STRATCHPAD_SIZE)
inbuff[cnt]=One_Wire_Read_Byte(PIN);
cnt++;
//// here must be a CRC calculation!!!
if (Crc8Dallas((DS1822_STRATCHPAD_SIZE-1),inbuff)==inbuff[DS1822_STRATCHPAD_SIZE-1])
return inbuff[0]|(inbuff[1]‹‹;
else
return One_Wire_CRC_Error;
else
return One_Wire_Error_No_Echo;
Последний раз редактировалось Easyrider83; 25.09.2011 в 23:51.
Непрочитано 25.09.2011, 23:51
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Можно взять все 8 байт. Тогда если результат(CRC) верный, то будет 0, иначе не 0.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Easyrider83 (25.09.2011)
Непрочитано 25.09.2011, 23:54
В самом деле, работает. Так даже проще.
Непрочитано 26.09.2011, 08:03
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
вот здесь есть http://invent-systems.narod.ru/DS18B20_HITECH.htm и CRC для даласа на Си и как его программе использовать (пример для DS18B20). Здесь на ассемблере http://invent-systems.narod.ru/CRC.htm
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 08:22
ethers
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ethers на пути к лучшему
добрый день!
Япользуюсь вообще таблицей CRC , просто удобно
const unsigned char table[] = {
0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253, 31,65,
157,195,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,13 0,220,
35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222, 60,98,
190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,16 1,255,
70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,18 7,89,7,
219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,1 96,154,
101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152, 122,36,
248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,2 31,185,
140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113, 147,205,
17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,23 6,14,80,
175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82, 176,238,
50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207 ,45,115,
202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,2 13,139,
87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170 ,72,22,
233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20, 246,168,
116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137 ,107,53 };
char CRC_8(char *p)
unsigned char a;
unsigned char CRC = 0;
for (a = 7; a › 0; a--)
CRC = table[CRC ^ *(p + a)];
if (CRC == *p){return CRC = 1;}
else {return CRC = 0;}
ethers вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
