Замок на iButton DS1990
16.09.2009, 10:41
Сказал спасибо: 452
На сайте http://www.creativelectro.spb.ru/projekts/tinyKTM.php есть схема. Проше не куда, но есть, для меня, небольшой недостаток - недостаточное количество ключей. Возможно ли применить несколько таких устройств, работающих на один контакт-считыватель таблетки? (Что-то типа параллельное соединение устройств: контакт-считыватель, кнопки, электромагнит общие - кроме кнопок для программирования ключей)
В приложении мои изменения к данной схеме:
16.09.2009, 13:28
Сказал спасибо: 13
Re: Замок на iButton DS1990
Сообщение от IOPA4
ИМХО проще привесить EEPROM 24CXXX требуемой ёмкости...
Где то видел в сети проект на PIC12F629 на 1000 ключей.
16.09.2009, 16:36
Сказал спасибо: 452
Сообщение от picavr
Конечно проще, но на сайте только hex
16.09.2009, 20:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от IOPA4
Дык, вы ж вроде уже Си уже освоили... 1wire и EEPROM.. не так уже и сложно
20.09.2009, 14:40
Сказал спасибо: 452
Вот накидал свой проектик для Меги8 и DS1990. Кто пояснит, что за функция unsigned char w1_dow_crc8(void *p,unsigned char n); Как ей пользоваться?
Я так понимаю - необходимо производить контроль суммы считанного кода, а в данной функции как?
20.09.2009, 15:15
может, перед сверкой
if (key[0]==DS1990_FAMILY_CODE)
if(crc8 ( key, 8)==key[8])
и вылет, если не совпало
in_rom(); |
21.09.2009, 21:17
Сказал спасибо: 452
Я думаю, что стандартная библиотека используется также :
if ((number!=0) && (w1_dow_crc8 ( key , 8 )==key[8]))
print_info();
red_blink();
door_open();
Последний раз редактировалось IOPA4; 21.09.2009 в 21:20.
22.09.2009, 10:27
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Помойму лучше написать свой проект. Очень простая задача. Могу дать исходники. Вам для IAR или для CodeVision? Есть и те и другие.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
22.09.2009, 13:10
Там же у меня есть схема с 255 ключами и внешней памятью? Соберите её, все схемы рабочие.
22.09.2009, 18:47
Сказал спасибо: 452
Сообщение от IgorAVR2
Хотелось бы на Атмеге8
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
