Вопросы по Open Logic Sniffer
Непрочитано 08.09.2011, 22:54
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по Open Logic Sniffer
Сообщение от zOrd Посмотреть сообщение
С правильным подходом, все что душе угодно.
Однозначно .
А если еще и RLE включить ...
dosikus вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:11
zOrd
Аватар для zOrd
zOrd на пути к лучшему
Наконец то дошла моя платка, сразу же включил и попробовал захватить линию юарта, все прошло на отлично, приступил к настройке триггеров, и сижу туплю уже пару часов.
по юарту в цикле идут цифры 1, 2, 3,перехожу к настройке тригеров:
по идеи запись должна начаться с тройки. но все молчит, перепробовал уже все возможные комбинации, пробовал задом-наперёд указывать код.
настройки юарта: 8n1, тобиш 1 стоп бит вначеле и в конце.
частота захвата 20кГц, остальное подефолту.
причем не получается работать именно с последовательностью, в параллельном режиме как то все срабатывает, а вот определение серии на линии нет(
zOrd вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:26
dosikus
Аватар для dosikus
zOrd, Там не все так просто .
Похоже что "галочки" привязаны к сэмплам , а не просто к уровням .
То есть не просто последовательность , а строгая по времени .
Это конечно просто п...ц высчитывать .
Или я так же не въехал ...
dosikus вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:55
zOrd
Аватар для zOrd
dosikus, промидитировав над: http://dangerousprototypes.com/docs/Logic_Sniffer_102 раздел Complex serial triggers, в частности заинтересовала строчка: sampling at 10k is a little bit over 9600bps скорость настройки юарат 9600bps.
настроив тригер так(собственно так же как и захватывается сигнал):
захват произошел успешно, на тройке.
но собственно косяк теперь вот в чем. даже при обычном захвате при ботрейте:9600, а частоте захвата 10к, возникает FRAME_ERR при анализе юарта в программе, и вылазят порой соврешенно левые цифры при этом анализе, к примеру 1, 2, 7, 3, и подобная неуставная хрень. если частоту поднять до 20к то все анализируется чисто, но тогда не работает тригер последовательный, но если поставить снова 10к при тригерах, то они успешно захватят но при анализе снова вылазит ошибка.
zOrd вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
... приступил к настройке триггеров, и сижу туплю уже пару часов.
Не знаю что за прибор, но чисто по картинке видно, что для маски (надо полагать триггера), задано число 6 .
avp94 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 20:05
zOrd
Аватар для zOrd
да на первом скрине неправильно выставлено.
zOrd вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 20:50
dosikus
Аватар для dosikus
Вот и доказательство .
Значит так оно и есть . Галки не просто последовательность уровней , а последовательность строго по сэмплам.
А это уже полная ж...
Надо на ихнем форуме отписаться...
dosikus вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 11:41
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Планирую заказать устройство на "ebay".
Альтернативный клиент: Logic Sniffer alternative Java client
Запустился без устройства. Оригинальный не запустился.
Ar-Gen-Tum вне форума
Open Logic Sniffer dosikus Измерительное оборудование 8 14.04.2011 18:33
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
OpenBench Logic Sniffer dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.09.2010 16:17
ARM9 от Cirrus Logic jollyck Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.10.2009 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
