Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
21.09.2011, 08:51
Сказал спасибо: 2,192
Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Сообщение от Yojin
Нет ток потребления не изменился.
Вы сопротивление резистора (через который конденсатор разряжается) увеличили? Т.е. ток, который через него течёт уменьшился? Т.е. конденсатор - разряжается дольше?
21.09.2011, 09:09
Сообщение от nonamedov
Тогда уж супервизор!
Простой механический супервизор.
21.09.2011, 10:50
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Yojin
Схемы на третей странице.Godzilla82, ты какую имеешь ввиду?
Я имею ввиду ту схему, которая соответствует вашему девайсу в данный момент времени. Если не трудно - выложите её ещё раз (со всеми доработками).
P.S. На 3-й странице несколько схем. Надо указывать номер поста.
21.09.2011, 23:46
Сказал спасибо: 18
Мы наверное о разных сопротивлениях говорим. Я об шунтирующем, которое подключается идёт от "+" счётчика к земле. А вы как получается, про то сопротивление, через которое конденсатор разряжается. Так всё же, какое сопротивление вы имеете ввиду?
Последний раз редактировалось Yojin; 21.09.2011 в 23:48.
22.09.2011, 00:02
Сообщение от Yojin
Да, похоже я что-то недопонял. Ночью уж не буду голову ломать.
Итак: Только ленивый не посоветовал поставить резистор между 8 и 16 ногой.
Я именно про этот резистор. Вы его поставили? Измерьте напряжение на нём в момент, когда выключаете блок питания. Через сколько секунд на нём напряжение падает менее 2 вольт?
Вот это время + примерно ещё 1 секунда (при R1 = 1 МОм, C1 = 1 мкФ) - только по прошествии этого времени можно обратно включать питание.
Кстати, вопрос, питание - сколько вольт? 9 как на схеме? А то при 3 Вольтах (а микросхема вполне позволяет и при таком низком работать) - тоже могут быть "непонятки".
Последний раз редактировалось mtit; 22.09.2011 в 09:24.
22.09.2011, 00:22
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Очень давно была похожая ситуация, но правда с TTL. Очень помогло использование танталового конденсатора в формирователе сброса. А диоды вокруг резета лучше использовать германиевые.
22.09.2011, 00:25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Yojin Поставьте параллельно R1 диод, анодом к земле. R1 возьмите примерно 100кОм. Параллельно 16 и 8 ножкам счетчика резистор 1 кОм.
Последний раз редактировалось smg123; 22.09.2011 в 00:30.
22.09.2011, 02:09
Сообщение от berlingos
Очень давно ... с TTL ... диоды вокруг резета лучше использовать германиевые
В данном случае логика КМОП и диоды используем самые обычные, кремниевые.
Сообщение от smg123
Я считаю это излишне. Постоянная времени RC равна 1uF x 100ком = 0.1сек. Одна десятая секунды. Как бы там напряжение питания не падало при выключении, кондюк успеет разрядиться!
Сообщение от smg123
По поводу этого пресловутого резистора есть такая мысля. У топикстартера в схеме постоянно горит один из светодиодов, а току в эти светодиоды запустили мало. Так вот, надоть просто уменьшить номиналы резисторов R3, R4, R5 до 750Ом каждый.
Сразу получим две пользы.
Во-первых, светодиоды будут поярче светить, а то сейчас они, небось, красные и при 1.5мА ваще не видны. Во-вторых, питание при выключении будет быстро спадать до пары вольт, что позволит конденсатору ресета быстрее разряжаться ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.09.2011 в 02:14.
22.09.2011, 03:20
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Yurkin2007
Через 1 МОм-то? R1 сколько? Тоже 1 МОм?
Сделать R1 и R2 по 10 кОм. С1 - 0,1 мкФ. Отключить вход тактирования CLK от QABAR и закоротить на землю (временно). Питание микросхемы зашунтировать ёмкостью 0,1 мкФ и резистором 10 кОм (можно и меньше, если ток потребления не заботит). Включать питание не блоком питания, а выключателем. Чтобы в выключенном состоянии ёмкости по цепям питания были не более 10 мкФ.
После выключения вновь подавать питание с интервалом не менее 5 сек. Всё должно работать.
22.09.2011, 05:15
По поводу резисторов на выходе счетчика (R3-R5). Из дашита на CD4017B -
(High Level Output VDD = 10V, Vo = 9.5V IoTyp = -0.9 mA), что в переводе на Русский язык звучит примерно так, ...Выходное напряжение высокого уровня при напряжении питания (VDD = 10V) 10 В и в выходном втекающем токе (типовое значение) -0,9 мА, равно 9,5 В. Знак минус (-) перед значением тока, говорит что ток проходит через исток p-канального транзистора. Электрические характеристики по входу "сброс" (Reset) при 10 В питания - минимальная длительность импульса сброса (типовое-максимальное) 70 - 140 нс; минимальное время до поступления импульсов на счетный вход после окончания импульса сброса 30 - 60 нс. В общем смысл такой на входы нельзя вешать емкости более 1 нф и шунтировать низкоомными резисторами, менее 3 кОм. Импульсы сброса и тактирующие импульсы должны иметь крутые фронт и спад в пределах указанных параметров. Данная логика дополнена элементами триггера Шмитта (4069) - 561ТЛ2, (4093) - 561ТЛ1, для согласования дифференцирующих цепей и медленно изменяющихся входных сигналов с остальной логикой данной серии. При больших временах фронта и спада импульсов, логические элементы переходят в линейный режим и параметры выходных сигналов не гарантируются производителем, т.е. микросхемы работают в нештатном режиме. Не плохо дополнить схему https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=25 буферными усилителями и формирователем сброса, а так-же логикой, объединяющую выход "Q3" и импульс сброса.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
