TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Непрочитано 20.09.2011, 00:20
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Тогда для экспериментов не выключайте БП, а просто отключайте провод от него к Вашей схеме. А питание зашунтируйте конденсатором небольшой емкости. 10 мкф будет достаточно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Yojin (20.09.2011)
Непрочитано 20.09.2011, 15:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от Yojin Посмотреть сообщение
Пробовал увеличивать,
тоже ничего не изменяется...
Мощность или сопротивление?
mtit вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 20:35
Yojin
Сказал спасибо: 18
Yojin на пути к лучшему
Сопротивление
Yojin вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:22
mtit
Аватар для mtit
Т.е. ток уменьшался?
mtit вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Лучше сделать формирователь сброса.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:23
Yojin
Сказал спасибо: 18
Нет ток потребления не изменился.
Это как?
Yojin вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:32
VladimirIvan
Это как?
Ждуший мультивибратор
Непрочитано 21.09.2011, 00:11
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Опять всё вокруг да около. Схему того, что есть сейчас на данный момент в студию.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 02:43
Yojin
Сказал спасибо: 18
Схемы на третей странице.Godzilla82, ты какую имеешь ввиду?
Yojin вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 05:11
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Тогда уж супервизор!
nonamedov вне форума
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
