Необычное включение TL431, обсудим
14.09.2011, 14:33
Re: Необычное включение TL431, обсудим
nbn44это не ООС а ОС, вывод смотрели, есть конкретные претензии, там две ОС, при КЗ они один стремиться стабилизировать (увеличить) напряжение, другой ограничить(уменьшить) ток, противоречие видите, кто кого переиграет, об этом и речь и мои выводы(формула).
14.09.2011, 15:04
telekot дождется ли заинтерессованный народ вполне рабочую схему?
IMXO мне кажется что какая то божья искра в этом есть.
Дождемся ли...
14.09.2011, 15:30
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
nonamedov, тут определяющей будет цепь ограничения тока, она возьмет на себя все пока не стабилизирует ток - при этом напряженческая 431 просто закроется (случай КЗ) - сначала логика, потом формулы.
Вывод о непредназначенности для КЗ сделал как то автоматически - радиатор маленький, а рассеивать придется больше 300Вт
14.09.2011, 15:49
небольшое замечание - при попытке снизить Uвых (на хх) ток разряда С4 пойдет через зенер и 431, а если на выходе будет например двигатель!!!
Последний раз редактировалось nbn44; 14.09.2011 в 16:22.
14.09.2011, 16:13
Сообщение от nbn44
не все так однозначно, не стоит полагаться на ничем не подкрепленную веру, и почему определяющей должна быть цепь ограничения тока?
14.09.2011, 16:18
потому, что цепь ограничения напряжения находится внутри неё - это стандартнейшее построение БП
14.09.2011, 18:41
nbn44, ничего внутри ничего не находится и это реальная проблема многих ЛБП, посмотрите на вторую версию схемы и обратите внимание на R9 и R3.
14.09.2011, 21:34
Сказал спасибо: 33
Всем привет, схема почему-то оказалась нерабочая. Испытывал в мультисиме11. Напруга регулируется, а вот с током - блудняк. Что это могет быть.
14.09.2011, 21:36
nonamedov, и что в них страшного? появляется не большой гистерезис в момент срабатывания защиты (по мне так лучше бы совсем защелкнулась) и возможна генерация с этой амплитудой при нагрузке больше 75Ом, но ведь это аварийная ситуация, тут уже не до стабильности
14.09.2011, 22:25
Сказал спасибо: 98
Сообщение от feuodor
Схема собрана на макете работает.
Сообщение от nbn44
Можете добавит разрядный транзистор из преведущий схемы.
Сообщение от Dewis
Схема на макете работает, в конце сентября привезут стеклотекстолит буду делать.
Сообщение от nbn44
С этим уже столкнулся, чуть руку не обжог, потом час ждал пока остынет .
Придется обмотку на два напряжение делать, плюс кулер.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
