Ассемблер
13.09.2011, 22:03
Re: Ассемблер
Сообщение от nonamedov
Тогда никак, математику еще никто не отменял и я не волшебник.
Да, неправильно, буквой h обозначается шестнадцатеричные, а b двоичные (0 или 1) числа.
 понятно)пойду учить)
14.09.2011, 05:54
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ассемблер
Что то я не понял всё, что тут написано...
Причем совсем.
Как в тетраду можно записать число больше 15?
Почему число десятков равно 44(даже не важно в какой системе)?
Если их 44(d), то это 4 сотни и 4 десятка.
Если же 44(h), то будет равно 68(d). значит 6 сотен и 8 десятков.
Может быть Вам надо за писать число десятков от числа 44?
Тогда это будет или 4, или 6, смотря в какой системе счисления было записано число 44.
ПыСы
Добавлю небольшую цитату:
Тетрада ( полубайт, ниббл) - группа из четырех бит, кодируемая одним символом в шестнадцатеричной системе счисления.
Последний раз редактировалось slava21; 14.09.2011 в 05:58.
14.09.2011, 06:14
Re: Ассемблер
slava21, путаете сотни и десятки, пропускали арифметику в первом классе, да? Прочитайте всю тему, где было написано, что в тетраде может быть число больше 15?!
Последний раз редактировалось nonamedov; 14.09.2011 в 07:17.
14.09.2011, 12:03
Re: Ассемблер
Сообщение от kapsula1
вывести число десятков от числа 044b
Учитывая начальный уровень познаний у Капсулы, может оказаться, что в задании фигурирует число 044Bh, что в десятичной системе равно 1099, при этом число десятков = 9 !
Как вам такой поворот задания ?
14.09.2011, 12:14
Re: Ассемблер
Сообщение от Yurkin2007
...скан задания в студию...
14.09.2011, 12:26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ассемблер
mov a, #044h;
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #0F0h;
orl a, b;
mov P1, a;
Не совсем правильно,командой mov a,P1 читается состояние внешних сигналов P1 и если к нему подключена например база транзистора можно получить неверное состояние порта со всеми вытекающими... правильно будет:
mov b, #10
div ab;
mov b,a
clr a
orl a,P1
orl a,#0fh
orl a,b
mov P1,a |
при логических операциях с портом берется значение защелки порта,и вышеописанная ошибка исключена.
Последний раз редактировалось heady69; 14.09.2011 в 13:04.
Сказали "Спасибо" heady69
14.09.2011, 12:27
Re: Ассемблер
В любом случае, я бы добавил к коду уважаемого nonamedov предварительное деление на 100, чтобы получить реальное число десятков
mov a, #ВашеЧисло;
mov b, #100
div ab;
mov a, b; задвигаем остаток от деления на 100 в аккумулятор
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #0F0h;
orl a, b;
mov P1, a;
14.09.2011, 13:26
Re: Ассемблер
Также неплохо к коду уважаемого nonamedov добавить перед делением проверку, что число больше ста, потом десяти...
14.09.2011, 13:40
Re: Ассемблер
Yurkin2007, там 044h, а не 044b, что равно 68 в десятичной системе, да и согласитесь, что как количество десятков в шестнадцатеричном числе логичнее всего брать частное от деления на 10.
Сообщение от heady69
А откуда Вы уверены, что нужно значение именно защелках, может, как раз нужно брать состояние на выходах.
14.09.2011, 13:54
Re: Ассемблер
Полюбому, если изменить состояние защелок порта состояние на выходах ОЧЕНЬ СИЛЬНО изменится. Если в защелке 0-то чтобы не подавалось на соответствующую ножку контроллера- он будет читать только 0.
Последний раз редактировалось heady69; 14.09.2011 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
