Ассемблер
Непрочитано 13.09.2011, 20:13
kapsula1
kapsula1 на пути к лучшему
По умолчанию Ассемблер
В младшую тетраду порта Р1 вывести число десятков от числа 044b.Старшую тетраду необходимо оставить без изменений.
Подскажите, пож-та, как это сделать
kapsula1 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:46
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ассемблер
Примерно так:
mov a, #044h;
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #0F0h;
orl a, b;
mov P1, a;
Последний раз редактировалось nonamedov; 13.09.2011 в 21:11.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
kapsula1 (13.09.2011)
Непрочитано 13.09.2011, 21:05
kapsula1
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Примерно так:
Спасибо огромное!))))
kapsula1 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:11
kapsula1
Примерно так:
а это будет помещаться в одну тетраду?
kapsula1 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:15
nonamedov
Сказал спасибо: 76
В коде были ошибки (я не совсем правильно понял задачу), исправил, посмотрите еще раз.
Сообщение от kapsula1 Посмотреть сообщение
Не всегда, если число больше 159, то уже нет.
Непрочитано 13.09.2011, 21:19
kapsula1
ммм...это создает проблему
kapsula1 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:44
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Это принципиальное ограничение, на четырех разрядах больше 15 не поместится, но, ведь, размер отведенный для десятков можно увеличить на еще один разряд (5 бит, 0-31), тогда можно будет для любого восьмиразрядного числа.
Непрочитано 13.09.2011, 21:49
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Вот вариант для 5 бит(петрада ):
mov a, #044h;
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #070h;
orl a, b;
mov P1, a;
Непрочитано 13.09.2011, 21:53
kapsula1
=)там требуется именно для тетрады)
а почему вы записали 044h?044b не существует?я не правильно записала?
kapsula1 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 22:01
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Тогда никак, математику еще никто не отменял и я не волшебник.
Да, неправильно, буквой h обозначаются шестнадцатеричные, а b двоичные (0 или 1) числа.
Algorithm Builder бесплатный графический ассемблер для AVR avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 28.07.2014 20:19
Из Hex в ассемблер и потом в СИ 1864961 Цифровые сигнальные процессоры 12 14.02.2012 16:59
Кросс ассемблер 8080/85 joogorden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.07.2011 15:59
Ассемблер PIC AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2005 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
