Некорректно работает АЦП Atmega 8
Непрочитано 12.09.2011, 17:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Некорректно работает АЦП Atmega 8
Не получилось, та же проблема, вот схема.
Опорные напряжения во всех трёх замерах сделал 2.56 вольта.
Добавил в начале прерывания сохранение SREG в с тек и восстановление его в конце.
Последний раз редактировалось putmannn; 12.09.2011 в 17:38.
putmannn вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:16
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
А какая именно проблема, если эта:
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Неприятность в том, что как только я нажимаю кнопку и на ADC7 появляется некое напряжение, то переменная akk принимает значение 7-го канала, хотя в предыдущем входе в прерывание преобразование было запущено для 0-вого канала. Стоит отпустить кнопку и снова заряд АКБ корректно отображается на индикаторе.
, то я не верю, что при удалении обработчика кнопок, проблема осталась, быть такого не может,. Может ошибка в монтаже? Приведите код обработки кнопок, а так не о чем говорить.
Заметил одну тонкость. Если в момент чтения 0-вого канала там значение превышает значение 7-го канала, то показывает корректно. Получается при появлении отличного от нуля сигнала на ноге ADC7 , он попадёт в в ADC0 если выше его.
А как с этой проблемой? Покажите весь код (отдельным файлом).
nonamedov вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:34
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Во вложение весь текст программы.
Тип файла: txt 16wat.txt (15.4 Кб, 70 просмотров)
putmannn вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 23:30
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Прошу прощения, всё заработало. Программа рабочая, неисправность была в схеме.
Там где делитель на R21, R22, я вместо них поставил стабилитрон на 12 вольт, чтобы отсечь от напряжения питания (от 12 до 17 вольт) и оставить полезный сигнал от 0 до 5 вольт. Вот из-за стабилитрона почему то были неверные значения на АЦП, возможно что то с выборкой-хранением ?
Попробую после стабилитрона делитель поставить напополам, чтобы использовать опору не 5, а 2.56 вольт, как думаете так заработает или стабилитрону там не место ?
putmannn вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 00:06
nonamedov
Стабилитрон нужен бывает там, где нужно вычесть (-) некоторую часть напряжения, но использовать его для этого не рекомендую, будут большие погрешности, напряжение стабилизации довольно сильно зависит от температуры. Надо использовать делитель, а вход АЦП можно защитить стабилитроном.
Непрочитано 13.09.2011, 06:03
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ок, спасибо.
putmannn вне форума
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 02.03.2011 13:25
АЦП и UART Jasper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.07.2006 07:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
