Выбор компаратора lm293
Непрочитано 07.09.2011, 11:49
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор компаратора
Как то сумбурно идет обсуждение. Значит так если на выходе нужно засветить светодиод, то с выхода(первая ножка) его необходимо через токоограничивающий резистор и светодиод подключить к шине VCC. Когда выходной транзистор откроется ток будет течь через светодиод, токоограничивающий резистор и открытый транзистор эмиттер которого внутри компаратора подсоединен на общую шину (для аналогичных LM393 компараторов). Это что касается выхода компаратора. По входу чесно логики не помню, но напряжения на входах должны быть одинаковыми в диапазоне +/- 0.2 вольта. В этом диапазоне выходной транзистор и находится в открытом состоянии. То есть прямой и инверсный выходы сравнивают напряжение. Я в памяти такие мелочи не держу, обычно на макетке на один из входов подаю опорное напряжение на другой регулируемое, если нет результата меняю местами входные ножки. Рисую обычно потом как должно быть и потом теряю эти схемы. И заново при необходимости на монтажке выясняю правильное подключение
Последний раз редактировалось radioded; 07.09.2011 в 11:53.
radioded вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:16
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вам нужно разобраться с полярностью входов компаратора и логикой работы. У компаратора: если напряжение на ноге 3(+) меньше напряжения ноги 2(-), то и выходное напряжение на ноге 1 будет меньше, то есть 0 Вольт. Неинвертирующая нога 3 определяет напряжение на выходе, типа больше-больше и меньше-меньше.
Таким образом, для того, чтобы светодиод оптопары включался при превышении 0.48В на входе компаратора необходимо:
1. Поменять местами у компаратора ноги 2 и 3
2. Выход компаратора 1 подключить к нижнему концу резистора 165
3. Вход 1 оптопары подключить к питанию VCC_5
PS. Ну, и гистерезис добавить надо, как тут уже упоминалось, т.е. соединить ноги компаратора 3 и 1 резистором 100 ком.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.09.2011 в 12:21.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:41
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Ну так, на ногу 3 через делитель поступает напряжение, которое надо сравнивать с 0.48 В, которое подается на ногу 2, тоже через делитель. При достижении напряжения на ноге 3 уровня поданого напряжения на ногу 2 то на выходе будет 0 и светодиод оптопары будет светиться, правильно?
swat24 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:46
Yurkin2007
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Если на ноге 3 напряжение меньше, чем на ноге 2, то на выходе 0, т.е. притянут к земле.
Если на ноге 3 напряжение больше, чем на ноге 2, то выход просто выключен, состояние с высоким сопротивлением.
Непрочитано 07.09.2011, 12:59
swat24
Сказал спасибо: 108
ааа
Тогда делаю как Вы сказали, а компаратор l293 годится для такой задачи?
swat24 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 16:41
Yurkin2007
LM293 годится
Непрочитано 07.09.2011, 18:49
swat24
Сказал спасибо: 108
Так оно должно выглядеть?
swat24 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 21:15
Yurkin2007
Почти ...
1. Величину резистора гистерезиса можно увеличить до 1М (ноги 1-3). Иначе при 100к порог включения при возрастании напряжения = 0.48В, а при снижении напряжения выключение = 0.24В. При резисторе в 1М соответственно =0.48в и =0.43В.
2 . Схема будет работать, если нижний конец конденсатора соединён с землёй. Куда он сейчас присоединён - не понятно ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
swat24 (07.09.2011)
Непрочитано 07.09.2011, 21:23
swat24
Сказал спасибо: 108
Резистор изменил, а на счет конденсатора то конешно в землю идет нижний конец, больше некуда)) Верхний конец на умножитель и на выход.
swat24 вне форума
Выбор компаратора fascio27 Электроника - это просто 3 30.11.2017 15:10
[Решено] Как отлаживать работу компаратора в AVR? nictrace Proteus 6 02.10.2010 20:51
Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи. Dreamer888 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2009 06:10
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
