Схема 12в бесперебойника
Непрочитано 29.08.2011, 13:49
barbuss
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема 12в бесперебойника
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
В прошлом году потребовалось сделать бесперебойники для питания баз в беспроводной сети с разношерстным в плане питания оборудованием (микротики, медиаконвертеры, коммутаторы), как можно меньшего размера и какможно большего кпд. Ообычные упс-ы комповые даже без нагрузки порядочно жрут батарею, за 2 часа сами вырубаются.
В итоге смастерил схемку с АКБ в буфере. Понижающий обратноход на UC3843 с выходом на 16в 8А, стабилизатор тока заряда на LM317, далее двухтактный преобразователь с выходами 5, 12, 24 и 48 вольт.
выходные напряжения стабилизированы и не изменяются по мере разряда батареи.
суммарная выходная мощность 100Вт
при разряде батареи ниже 10.7в выключается, при появлении 220 включается, имеет холодный старт на случай замены разряженной батареи при отсутствии 220в
Если интересно могу поделиться схемой и печаткой.
Интересно думаю это то что надо. В него добавлю предахранительный блок на 16 каналов для камер и +2 канала дла питания других устройств и все. Будет идеален.
Вопросик: а есть защита от превишения 220 волт?
barbuss вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:37
Saol 1
Аватар для Saol 1
Saol 1 на пути к лучшему
Очень интересно. делитесь плиз.
Saol 1 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 00:39
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
Сообщение от barbuss Посмотреть сообщение
я там обратноход рассчитывал от 160 до 290 вольт по входу. Расчёт на работу в частном секторе, со всеми вытекающими.
Завтра-послезавтра обязательно скину файлики. Они сейчас не при себе.
Кстати пересчитать выходные обмотки двухтактника на другие нужные напряжения и токи совсем не сложно. Я использовал программу расчёта гр. Москатова.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 01:12
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
на сколько я знаю, у Москатова нет программы расчета обратнохода.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 02:18
b_raven
Сказал спасибо: 336
Верно
А у меня нет упоминания что я рассчитывал ней обратноход.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 02:44
b_raven
Сказал спасибо: 336
Было скучно, отрисовал кусок УПС-а, а именно обратноходовую его часть, с 220в на 16в.
FlyBack_220-16.PDF
Пока смотрите, если что неясно - спрашивайте.
Трансформатор на сердечнике ETD-39, зазор около 0,5 мм (подбирал на намотанном, до индуктивности 1mH)
Кол-во витков первички - 67
Кол-во витков вторичек - по 11 витков
первичка проволокой 0,8мм в два слоя с межслойной изоляцией
вторичка питания микросхемы проволокой 0,3мм
выходная обмотка в 4 провода по 0,8мм
между всеми обмотками изоляция 1-1,5мм
расстояние от щек каркаса до краев вторичек не менее 3мм
наладка/проверка:
Сперва на собранную схему подать 12в от внешнего источника на ноги микросхемы, + на 7-ю и - на 5-ю. Вывести движек RV1 в верхнее по схеме. Проверить генерацию на 4 ноге (пилообразный сигнал, частота около 45кГц), если нет - проверить правильность и качество монтажа, а так же исправность микросхемы.
После проверить наличие импульсов на затворе полевика. Если есть - порядок. Далее выводим движек RV1 вниз до пропадания импульсов на затворе.
Теперь отключив внешний источник 12в подключаем схему к 220в через лампу накаливания мощностью 100 Вт.
Проверяем наличие выходного напряжения. Движком RV1 доводим его до 16-16,5 вольт.
Если лампа загорается - проверьте правильность запаивания диодного моста и электролита после него.
Если блок непрерывно запускается и глохнет - подстройте RV1 до нужного напряжения.
Транзистор желательно установить на теплоотвод (пластинку 2х3см толщиной 2мм из алюминия) или на "фирменный" ребристый 1х1х2см.
На схеме указаны диоды D6 и D7 отдельными, можно применить сдвоенный диод аналогичных параметров (ток не менее 10А напряжение не менее 100В) не забыть установить на теплоотвод, аналогичный тому что на полевике.
На общий теплоотвод устанавливать категорически не рекомендую.
Далее выложу остальную часть схемы УПС-а (двухтактник с 10-16 на 12стаб. и схема контроля заряда/разряда).
P.S. Если интересно, себестоимость такого УПС-а вместе с корпусом типа Z2A(даже великоват был) вышла в районе 150-160 грн. Помню что на 12шт заказывал комплектуху, вышло 2000грн с пересылкой.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 07:41
b_raven
Сказал спасибо: 336
Вторая часть схемы УПС-а
Преобразователь с 10в-16в в сабилизированных 12в
Dvuxtakt_8-16_TO_12.PDF
Трансформатор на кольце CF138-T2915-C
Кольцевой MnZn сердечник с эпоксидным покрытием . Размер 29,6x18,4x14,9мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 2950nH.
Производитель: Cosmofer
первичка 2х7 витков проводом 4х0.8мм
вторичка 14 витков того же провода
дроссель 24 витка провода 1.2-1.5мм на кольце от компьютерного БП (от ДГС, желтое с белой полоской).
наладка/проверка:
при отключенном среднем выводе первичной обмотки подать питание на схему.
проверить наличие пилы на выводе СТ микросхемы (40 кГц).
проверить наличие импульсов на затворах полевиков (фронты не должны быть затянуты).
при подаче на выход блока напряжения около 12.5-12.7 вольт импульсы на затворах должны пропасть.
теперь подключаем средний вывод первичной обмотки через лампу 12в мощностью 20-50 Вт к источнику питания. Проверяем наличие выходного напряжения (в отсутствии, либо при малой нагрузке, допустимы колебания напряжения в пределах +-200мВ).
Подключаем средний вывод как положено и проверяем работу на нагрузке.
Правильно собранный блок отдает до 45-50 ватт мощности без теплоотводов на транзисторах.
Собственный потребляемый ток (без нагрузки) должен быть около 20-30 мА
КПД на максимальной нагрузке (100Вт) приблизительно равен 82-85%
Немного повысить кпд (2-3%) получилось заменой моста на два диода, с перемоткой вторички на 14+14 витков (отвод подключается к общему проводу).
Последний раз редактировалось b_raven; 30.08.2011 в 15:21.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:36
b_raven
Сказал спасибо: 336
Ну и наконец блок контроля заряда/разряда
Charge-uncharge.PDF
Ничего хитроумного тут нет, стабилизатор тока заряда на двух параллельных LM317 с суммарным током около 2,2 А будет заряжать аккумулятор до напряжения примерно 14в после чего ток начнет падать, и уравновесится при напряжении около 14,7-14,9в , что соответствует буферному режиму большинства кислотных аккумуляторов (в т.ч. гелевых).
Собственно это значение напряжения зависит от входящего напряжения с обратнохода, которое у нас равно 16в (+- 0.5в в диапазоне нагрузок от 10 до 100 Вт)
Подстроечным резистором RV1 выставляем напряжение отсечки TL431 соответствующее разряженному состоянию АКБ (рекомендую не ниже 10,7в)
Цепочка D3,R6,D4 служит для автоматического включения АКБ в буфер, при появлении зарядного тока (напряжение на входе превысило 13-14в).
Диод D2 защищает стабилизаторы от пробоя обратным напряжением при отсутствии зарядного тока (отсутствии сети 220в)
С2,R5 и кнопка образуют цепь холодного запуска, на случай замены АКБ на заряженную в отсутствии 220в. И не позволяет принудительно запустить систему от разряженной АКБ.
Спрашивайте что не понятно. Схема сопряжения блоков думаю интуитивно всплывёт, но если что - спрашивайте.
b_raven вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 14:30
barbuss
Вложение 25568
Ссылка не работает.
Если не трудно, файлы плат и немного рисунков для наглядности!
Последний раз редактировалось barbuss; 30.08.2011 в 14:33.
barbuss вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 15:25
b_raven
Сказал спасибо: 336
Ссылка не работает.
Поправил.
Не совсем понял каких рисунков ?
Плату выложу позже. Схемы и так ночью по памяти отрисовал
b_raven вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Схема БП 12в 4а (подскажите) ezmin Источники питания и свет 2 26.01.2011 00:25
Нужна схема ИБП на 12В 2А Nikopol Источники питания и свет 12 26.03.2009 22:51
Нужна схема БП на +9 и +12в относительно общего минуса iorg Поиск схем. Делимся схемами 5 17.10.2008 20:06
нужна схема для бесперебойника IPPON 500 cto1shch Поиск схем. Делимся схемами 0 27.07.2007 13:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
