Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Непрочитано 26.07.2011, 10:33
karbolin
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
karbolin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
came, За книжку буду признателен, мне интересно!
мой Е-майл: un7gakСобакаmail.ru
karbolin вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 00:05
amds
Сказал спасибо: 18
amds на пути к лучшему
Зарядные и пуско-зарядные устройства. Выпуск 1 2 3. Информационный обзор для автолюбителей (весьма интересное издание)
http://depositfiles.com/ru/files/h5gq02xl3
amds вне форума
Сказали "Спасибо" amds
Wlad1453 (09.09.2011)
Непрочитано 23.08.2011, 00:17
Сообщение от nikiev Посмотреть сообщение
Кому интересно, вот схема зарядки для гелевых ак-ров от фирмы сонар.
Сонар - это для гломурных извращенцев. Горят они как спички. У меня только три штуки было. Первый - чужой. Сгорел сразу. Причина - клеммы одной длинны, взял в руки - коротнули. Защиты нет.
Второй сгорел от перегрева.
Над третьим я уже голову поломал. Первый раз сгорел без причин - выбило транзистор. Заменил на более мощный и с более высоким напряжением. Потом просто перестал включаться - опять транзистор, кт9хх какой-то в схеме раскачки. Заменил - заработало. Еще пара включений и очередной бах. На этот раз уже устал. Разбираться не стал, отнес на помойку, забрав назад свой транзистор.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 00:29
amds
Сказал спасибо: 18
PIC12F629 Lead-Acid Battery Desulfator
Источник статьи:
http://www.instructables.com/id/PIC1...ry-Desulfator/
Вот интересное устройство для десульфации батарей на микроконтролере PIC12F629 автор пишет, что использовал для этих целей 12volt 500ma трансформатор, куда его подключать, кто нибудь может дорисовать на схеме.
Тип файла: rar desulfator.rar (801 байт, 216 просмотров)
amds вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:19
Зачем там пик-то? Я на 555 таймере собирал. Как часы работала, пока полярность не перепутал )))
Непрочитано 25.08.2011, 22:04
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
Сейчас модно вместо схемы в 3 детали, делать схему из пяти деталей на микроконтроллере. Ах ещё три детальки на стабилизатор питания МК забыл учесть)))
kurilka вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 03:11
amds
Сказал спасибо: 18
Да, эта лучше потому что можно программно оптимизировать режим заряда, а на таймере прошлый век, нет там контроля и измерения заряда батареи и таймер, тоже можно программно в мк.
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
Автор, ответил, что эта схема используется и подключается паралельно, независимо от зарядки.
Последний раз редактировалось amds; 27.08.2011 в 03:26.
amds вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:01
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
Вот есть Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов с ограничением тока заряда, хотя позиционируется как зарядное, которым
... – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6В и ...
и которое, исходя из серьёзных источников для герметичных кислотных,
должно быть зарядным в первую очередь с ограничением напряжения заряда и грубо настаивают на 14,5В летом и 14,7В зимой.
В схеме выставить это нечем. Но.. схема мне очень подходит для воспроизводства - и печатка будет не затейливая, и "бюджетные компоненты", а главное в наличии .
Есть ли возможность без особых заморочек сделать эту схему регулируемой по напряжению ? Будь то переменник в цепь регулирующего вывода микросхемы и минус ? Или тогда надо всё пересчитывать ? Тогда хуже..
Название: Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов.png
jipers вне форума
Сказали "Спасибо" jipers
7evgen7 (09.09.2011)
Непрочитано 06.09.2011, 12:05
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от jipers Посмотреть сообщение
"Уж сколько раз твердили миру..."
гелиевые кислотные аккумуляторы заряжаются
"напряжением" при этом нельзя превышать мах допустимый ток заряда.
Посмотрите справочные данные на свой акк. или на худой случай на подобный.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:02
jipers
Сказал спасибо: 17
domowoj :
- А я что написал !? -
Пишете вроде бы, как бы ответ, ну хоть бы пост читали...можно целиком.
А вопрос ведь без затей, конкретный :
- Есть ли возможность без особых заморочек сделать эту схему регулируемой по напряжению ? Будь то переменник в цепь регулирующего вывода микросхемы и минус ? Или тогда надо всё пересчитывать ? Тогда хуже..
jipers вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
