Токопроводящие клеи ... не выходит ...
22.08.2011, 23:05
Сказал спасибо: 7,690
Re: Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Ну у клавы микротоки, лишь бы клей не высыхал до хрупкого состояния, возможно даже резиновый получше будет.
22.08.2011, 23:05
Сказал спасибо: 21
dosikus, У меня зазоры примерно 5 - 7 мм были. На такое растояние как у Вас не пробывал. Да и сомневаюсь что держать будет - тут уже проволоку или фольгу накладывать надо, на тот же клей. Видать че то совсем ядрёное на клаву пролили да еще и обесточить не догадались.
22.08.2011, 23:06
Сообщение от _guardianangel
Уверяют , что сладкий чай . От дорог остались лишь черные следы на пленке.
Да и повторюсь - я пока пробую все клеи на куске текстолита без фольги.
И одновременно на куске стекла...
Последний раз редактировалось dosikus; 22.08.2011 в 23:09.
22.08.2011, 23:08
В сегодняшнем чае платы можно травить.
22.08.2011, 23:09
А если с другой клавы вырезать дорожки, и встык склеить. Вернее поверх поврежденных.
22.08.2011, 23:11
Ну как рядовой юзер на семерке , сообразит подержать кнопку включения ноута и затем выдернуть батарею ???
Естественно они выключили ноут и стали сушить клаву феном . Да и то после 2 часов ... Гы...
Сказали "Спасибо" dosikus
23.08.2011, 00:35
dosikus, Пользовался для той же цели клеем, купленным в автозапчастях. Продавался в блистере. Картонка чёрного цвета, в стеклянной колбочке. Там же крышка с кисточкой. На вид серебро. Польский какой-то.
Колупался год назад. Сейчас нашел пластиковую пластинку, на которую попал клей. Снимал с неё ножом. Остатки клея ещё проводимость не потеряли.
Ограничиваешь "дорожку" по ширине кусочками канцелярского скотча. В получившуюся канавку наносишь клей. Надо успеть до полного высыхания удалить скотч, чтоб не повредить получившуюся "дорожку". Перегибов, конечно же, боится.
23.08.2011, 00:46
omercury, Хочешь способ наносить проще подскажу ?
Здесь как в книге рецептов цыганской кухни.
"-Сначала украдите кастрюлю."
Где и какую кастрюлю взять ?????????
А способ : берешь одноразовый шприц с иглой 0.8 . Спиливаешь иглу оставляя ~ 1 см. Надфилем обрабатываешь , чтоб не царапала. Наливаешь в шприц и рисуешь сколько влезет. Главное подобрать консистенцию , чтоб и текло и не быстро.
Платки нитрокраской не рисовал что ли ?
23.08.2011, 00:56
Дык у меня колбочка грохнулась об пол и растеклась... Пришлось собирать шприцем.
Технология изготовления рейсфедера:
Берётся стержень от гелевой ручки (внешний диаметр 5мм толщина стенки 0,9мм - только что измерил) нагревается зажигалкой и вытягивается по максимуму. Вытягивать немного набок, чтоб рисовать удобнее было. Острым лезвием обрезается на нужном диаметре трубочки. У меня получился капилляр с внешним диаметром 0,6мм.
Засасываешь немного клея и ... дальше, как у тебя. И не царапает совершенно...
23.08.2011, 01:00
omercury, Все это просто замечательно...
Но рисовать то чем ????
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
