AtMega16+внешний кварц 16 МГц
Непрочитано 16.08.2011, 09:50
zayats1974
zayats1974 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AtMega16+внешний кварц 16 МГц
Я выставил галочки:
Всё правильно.
Галочки должны стоять:
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
микроконтролер больше не отвечает во время записи ил считывания выдает ошибку -24
zayats1974 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 09:52
в условиях помех залочивание спасает от самопроизвольной порчи памяти программ - проверено
Непрочитано 16.08.2011, 10:09
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Нет не правильно.
Галочки должны стоять так:
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL2
CKSEL0
Вы же сейчас выставили тактирование от внешнего генератора. Собирите генератор на какойнить логике на 1 - 4 МГц. И подайте сигнал на XTAL1 (13 вывод) контроллера. Тогда он на праграмматор откликнеться. Тока предварительно отпаяйте кварц, что бы не мешался.
P.S. схемы генераторов http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html. Питание должно быть одинаковое с контроллером, желательно одно и тоже. Дабы не папалить контроллер.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 16.08.2011 в 10:13.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:25
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Всё правильно.
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
Я же писал,CKSEL3-0 для ВЧ кварца надо установить в "1",т.е. оставить незапрограммированными-снять с них галочки. Вечно в этои Pony Prog непонятки возникают!!! Завибалась бы лучше конфигурация в виде 0 и 1.
Теперь действительно,надо подцеплять внешний генератор.
Последний раз редактировалось heady69; 16.08.2011 в 10:29.
heady69 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:30
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Что неправильно?
Кварчик-то подпаян?
ЁПРСТ!!!
PonyProg, млин!!!
Там же всё через ....(не так, в общем)
Да, действительно, наоборот.
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
все без галок...
Хорошо хоть SPI не отключили...
Последний раз редактировалось omercury; 16.08.2011 в 10:37.
omercury вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:47
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Дык 1 на CKSEL0 - это НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ бит. Должно быть либо 1010 либо 1110 либо 1111, а топикстартер выставил 0000. Что соответствует внешнему генератору.
Непрочитано 16.08.2011, 10:48
heady69
Да,случай был-бы гораздо злее!! В Pony хоть залочить догадались. А то --› Parallel programming !
heady69 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:53
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
Есть ещё FuseBitDoctor...
Но его тоже запрограммировать надо.
Это они, видимо, для того, чтоб запомнили юзеры раз и навсегда!
omercury вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:07
heady69
FuseBitDoctor не юзал - нужды не было.
Просто торопиться не надо,топикстартер считал-же конфигурацию с МК и выложил скриншот.Надо было проанализировать состояние "галочек".
ERRARE HUMANUM EST!!!
heady69 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 12:30
zayats1974
А если подпаять кварц 4 МГц? Програматор увидит
Зависание компьютера al-s Ремонт оргтехники 92 15.10.2010 18:28
Как переключить ATmega8L на внешний кварц? ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2010 22:15
часовой кварц на ATMega16 stariy_m Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 16.09.2009 07:34
AT89S8253 не включается внешний кварц Dart Коллекция глюков 18 08.05.2008 15:24
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
