Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 04.08.2011, 23:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
.есть только стороннего разработчика
А как от туда качать и в этом симуляторе есть английский? А то у меня как то с испанским не очень.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 10:27
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Здесь кое что выкладывал. Но эмулятора в 200 нет. только в 300.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8244
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:18
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Вот для 200
Тип файла: zip S7-200simulator.zip (1.02 Мб, 191 просмотров)
woroba вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 14:59
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Всем доброго времени. Кто-нибудь может подсказать почему в S7 я не могу передать параметры в FC при помощи указателя на DB. При попытке ввести указатель, программа выдает сообщение об ошибке, что ряд декларации не соответствует встраиваиваему ряду структуры, в оригинале "Declaration range of the actual side does not fit the formal declaration range VAR_IN_OUT of the formal parameter IO20". Это для примера из программы с рабочей машины. После того, как я в указателе просто удалил 0, а потом его же записал... и все... указатель уже не принимается и висит даная ошибка. Может мне надо изменить какие-то настройки в S7? Я не знаю, как выложить файлы проэкта, если кто-то подскажет, буду признателен.
МВА вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 17:04
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Ну, батенька, нули тоже разные бывають Это может быть целый ноль, а может быть и действительный. Смотрите типы данных. А для передачи по ссылке вроде бы другой тип данных был, DBD что ли... не помню точно. Поправте кто-нибудь, пожалуйста!
a-fisher вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 17:27
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Простите, но я не менял сам указатель, я ему умышлено удалил последний бит, чтобы выскочила ошибка, но выдало ошибку, что указатель не соответствует формату, а потом опять его вписал, и начала висеть ошибка, как я понял, что не соответствует формат структуры блока данных формату вставляемой структуры. А указательбыл такой: P#DB111.DBX 0.0 и соответственно три другие функции со структурой начинающийся с 30 байта, и 60-го ведут себя аналогично. А началось все с того, что я у себя в учебной программе не смог вписать простенькую функцию в параметрах которой вставляется указатель на блок данных. И тогда я проэкспериментировал с рабочей программой выгруженной из рабочей машины.
МВА вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:14
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Остерегайтесь удалять/добавлять биты, старайтесь иметь дело с байтами. Степ - система капризная. Бит мог добавиться не туда, откуда был удален.
a-fisher вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:31
МВА
Сказал спасибо: 74
Да не трогал я биты. Я просто указатель на структуру в блоке данных привел ошибке, тоже самое происходит, если я удаляю буку D или Р, и не пересылаю никакие биты. Сейчас попробую создать проэкт без программы, просто создать блоки и структуры и вставлю в PDF
МВА вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:44
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Простите, но я не менял сам указатель, я ему умышлено удалил последний бит ...
А это я как должен был понимать?
А если Вы у указателя на бит убираете ".0", то это уже получается указательна байт. Следите за типами!
a-fisher вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:10
МВА
Сказал спасибо: 74
Если у меня стоит DBX 0. То это уже не тип, а ошибка. Я умышлено ее сделал чтобы был неправильный указатель. С ошибкой программа не компилируется и не сохраняется и поэтому бит просто не может никуда пойти. Я следом все возвращаю на место, то есть адрес указателя. Но выскакивает уже другая ошибка. И адрес, даже правильный я не могу вписать. Кстати, я только что загрузил проект с BM и попробуйте просто удалить указатель в блоке FB 110 вызываются три раза функции FC 804 и попробуйте удалить и заново вписать указатель IO20. Если у Вас получиться заново его ввести без ошибок, значит у меня что-то с программой. А так объяснять, это беспредметный разговор.
Тип файла: rar bm_cos_2.rar (576.8 Кб, 114 просмотров)
МВА вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
