Выбор ОУ
Непрочитано 07.08.2011, 20:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ОУ
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
К140УД6 , а что он правда только от 2 В начинает чувствовать?
Ага. Rail-to-rail в советские ОУ не встраивали
лм324/358 работать будут, но у них минимальное выходное напряжение 1,5 В то есть снова искажения вблизи нуля
Или добавить инвертор напряжения на 7660 для создания минуса, или искать r2r-операционники
niXto вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 20:42
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Не всё так грустно. Можно ещё сдвинуть входной уровень. Да хоть стабилитроном...
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 20:46
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Угу... А с выходом как???
ТСу нужен Rail-to-rail не только по входу , но и по выходу...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 20:58
omercury
Аватар для omercury
Стас, показометр можно включать не только выход+земля, но и в цепь ОС...
Всегда есть варианты...
Впрочем, можно впаять другой токоограничительный резистор в головку индикатора и не париться с усилителем вовсе.
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 21:03
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
стабилитрон - плавает , Опорное нормальное создать , лучшее Опорное- делитель , опять-же от Опорного!!!.(Не все стабилитроны плохо ведут себя, это заранее на встречные вопросы отвечаю , уже решена эта проблема!!)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 21:09.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 21:08
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Да так оно и есть.
При R1 = 33 кОм, R2 = 62 кОм (Кu = 3 питание 15 В).
при 1,3 В - вход, на выходе примерно 3,8 В
при 5 В - вход, на выходе - 14 В
при 0 В - вход, на выходе - 14 В - вот это не приемлемо, хотя конечно можно прошивку МК подправить.
Значит с этим ОУ я ничего сделать не смогу? А какой тогда можно поставить?
Slava-martyn вне форума
omercury
Аватар для omercury
Таки да. Отсюда вопрос:
А что является датчиком уровня и тип вольтметра плиз...
Вот и главное. На входе вольтметра по любому делитель стоИт. Мож проще его "подправить"?
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 21:11.
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 21:13
st_1
Сказал спасибо: 113
Олег... у чела МК нарисовался... ШИМом его, ШИМом...
Ключ на 15 Вольт и ШИМом... И никаких ОУ... красота...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 21:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да так оно и есть.
Непонятно!!! Операционный Усилитель - на то и ОУ , чтобы быть независимым .... ТОлько Обратная Связь!!! Это Идеальный Инструмент , который можно посчитать!!!! домыслы- неприемлимы!!!
(конечно , не всё так гладко , Но Исходить нужно их этого!!!!)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 21:17.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 21:18
st_1
Сказал спасибо: 113
Читайте даташиты...
st_1 вне форума
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
