Выбор ОУ
Непрочитано 07.08.2011, 12:58
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ОУ
Не по теме, но тоже вопрос по ОУ:
Сгорит или нет? По приведённой схеме. Если да, то насколько увеличивать сопротивления? ОУ на самом деле К140УД6.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Не сгорит, но и работать не будет. Для УД6 минимальное напряжение на любом из входов 2...3 В относительно минуса питания. Лучше лм358
niXto вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 14:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
R1- то зачем? земляной (звиняюсь за выражения.....) тогда уж делитель.... Вы его за уши к земле притянули ...плохо .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 14:43.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 15:08
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
niXto прав, не сгорит, но работать не будет. Потому что "земля" сигнала НЕ должна быть минусом питания ОУ (ни плюсом).
Сделайте делитель, чтобы на инверсный вход шел уровень в промежутке между питающими напряжениями.
Еще я ставлю одинаковые последовательные резисторы непосредственно на входы (50 кОм где-то, а на полевые - можно 100к - 200к). Защищают входы и улучшают устойчивость против возбуда.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 16:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да будет он работать !!!! Но- фуёво!!! Вам надо?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 18:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Чтобы оно заработало, поднимите питание операционника до 153 вольт. Он правда при этом сгорит, но с этими параметрами ООС так надо...
И усиливать он будет от 3х до 5ти вольт на входе... Прав niXto.
Добавьте отрицательное питание ОУ и пересчитайте ООС.
А вообще - это обычный усилитель постоянного напряжения...
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 19:00.
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 19:23
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Так ЛЮБУЮ Железку воткнуть в Електричество- работать будет .. вопрос-Как ?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 19:42
omercury
Аватар для omercury
Дык так и есть...
Либо очень недолго, либо хреноватенько....
Для того и написАл, что нужно сделать...
А вообще, для более точного ответа, неплохо бы знать уровни входа и что желательно получить на выходе...
omercury вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 20:14
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Да, забыл написать, что должно получится
На входе сигнал меняется от 0 до 5 В, при этом на выходе должен меняться от 0 до 15 В т.е. умножение на 3. Питание +15 В и земля. Выход с ОУ идёт на вольтметр (индикатор уровня топлива - возможно через транзистор).
PS: В наличии только К140УД6 , а что он правда только от 2 В начинает чувствовать?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 07.08.2011 в 20:17.
Непрочитано 07.08.2011, 20:38
omercury
Аватар для omercury
У Вас коэффициент усиления задан 30,5...
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
К сожалению, это обусловлено её внутренней структурой - на входе биполярные транзисторы NPN. Да ещё в эмиттерах токозадающие цепи.
Аналог
omercury вне форума
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
